2.0 TDI DSG 6 käiku õlivahetus
Mis oleks sinna sobilik õli, kogus? Kas sobib ainult esinduse poolt tarnitav või leidub ka soodsama hinnaga ?
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 118 korda
Re: 2.0 TDI DSG 6 käiku õlivahetus
Minu teada on DSG õlivahetus spets protseduur ja kindlasti on sel ka spets õli. Mina ei julgeks sinna küll mingit odavat asja panna.
keerad kastilt alt ära õli punni, seejärel kuuskant auku sisse ja keerad seest välja plastiktoru. Lased vana õli välja.
Kasti pealt keerad lahti õlifiltrikorgi. vahetad filtri. Ja nüüd hakkab pihta üks suur......
Ühesõnaga uus õli vaja sisse tagasi saada. Kui kannatust ja aega siis annab seda ka pealt sisse pressida tavalise käsipumbaga aga see suht aega nõudev. Aga alt toimub asi spetsiaalse otsikuga mis olemas esindusel ja kindlasti ka mõnel teisel firmal. enne seda (õli sissepumpamist) keerad alt sisse tagasi ka selle plastik toru. kui ette nähtud õli kogus sees keerad punni ette ja kõik.
Kasti õli on saadaval ka näiteks Fixuses- FEBI DSG Getriebeöl (hall potsku punase sildiga)
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... ervice.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tasub läbi lugeda, eriti spetsiifiline jutt õige õlitaseme saavutamise kohta.
