Mootorituli põleb ja eelsüüte tuli vilgub
ReinV
Auto: VW Passat Variant 2.0TDI 103KW 2008
Lugemata postitus Postitas ReinV »
Passat universaal 2008 aasta, 2,0, 110 kw ja comonrail mootor.
Esmalt hakkas eelsüütetuli vilkuma ja siis veel mootorituli läks põlema. Nüüd siis üks põleb ja teine vilgub juba pikemat aega.
Soovitusi kellegil peale selle, et kompuutri alla peaks minema. seda teen enivei. Milles võib probleem olla?
Edit: mootor töötab ilusasti ja kütust võtab samuti nagu tavaliselt.
Viimati muutis ReinV, 12 Mai 2013, 08:20, muudetud 1 kord kokku.
ReinV
Re: Mootorituli põleb ja eelsüüte tuli vilgub
Viga käes. Maksma läheb 260 euri.
Tänud kõigile vastajatele.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Ja milles viga oli?
ReinV
Väidetavalt drosselklapp on õhtul.
Kutt
Auto: VW Passat universaal 2008 2.0TDI 103kw
Lugemata postitus Postitas Kutt »
Täpselt sama auto ja täpselt samad sümptomid. Misasi see drosseklapp on? Kui kriitiline see asi on, et kas peab auto seisma jätma remondini või saab vajalikud sõidud ära teha ikka?
vallo85
Telefon: 53429243
Auto: VW Passat 2008 Common Rail 2.0Tdi 103KW
Lugemata postitus Postitas vallo85 »
Mul täpselt sama asi. Kõigepealt Engine Fautl! Workshop mitu korda armatuuris ütles ja siis hakkas eelsüüte küünalde tuli vilkuma. Lisaks nüüd lõi ka mootori tule põlema. Mis asi see drosselklapp täpsemalt on. Kas asi ei või olla ka eelsüüte küünaldes? Sama lugu, mootor tiksub ikka ilusti ja mingeid anomaaliaid pole täheldanud.
http://www.k" onclick="window.open(this.href);return false;üttematerjalid.eu
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Lugemata postitus Postitas andrec »
Sisselaske kollektori küljes on EGR ja see drosselklapp.Sisselaske kollektoris on sellel pöördlabad ka mis samuti vea annavad mingihetk.
see võib ükskõik mis mootori ja juhtimisega seotud viga olla, eelsüüteküünalde tuli lihtsalt annab märku vajadusest kaabel taha panna ja vaadata mida ta kurdab. Tallinnas saan aidata.
vallo85
Telefon: 53429243
Lähen täna ise diagnosti. Tulemus käes siis annan teada. Loodame, et midagi hullu ei ole.
vallo85
Telefon: 53429243
vallo85 kirjutas:Lähen täna ise diagnosti. Tulemus käes siis annan teada. Loodame, et midagi hullu ei ole.
Veakood näitas siis drosselklappi ehk gaasiklappi. Kas seda annab kuidagi remontida, puhastada või peab kindlasti uue kohe ostma? Kui osta siis millist peaks eelistama või järelturul ei ole veel halbu drosselklappe?
Tänud ette
