Sidur sureb
Ancc
Sidur sureb
Lugemata postitus Postitas Ancc »
Jõudu,
mure selline, et sai soetatud B6 kerega 2005 aasta passatski ja lugu selline, et mingil hetkel ei tule siduri pedaal üles. Kui auto on nn. külm ehk seisnud, siis pedaal toimib nagu peab. Sõites mingil hetkel aga jääb umbes veerand siruri pedaalist tühjaks. Ülevalt ei võta üldse. Linna vahel sõites ehk siis sidurit pidevalt kasutades tuleb ka ette olukordi, et pedaal ei tule ise täitsa üles tagasi. Aga suurema osa ajast on selline pool kõva lihtsalt. Kui pumbata üles, siis töötab mõne korra ilusti ja siis hakkab jälle jama pihta. Oskab keegi midagi soovitada, ennem kui asja kallale asun ? Tänud ette.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Sidur sureb
Kas siis ka sidur pedaali vajutades ei lahuta, kui pedaal poole peal on olnud? (Sai väga keeruline lause aga ei oska seda kuidagi paremini sõnastada)
Viimati muutis J.Aru, 14 Mai 2013, 20:56, muudetud 1 kord kokku.
Ancc
Re: Sidur sureb
Kui pedaal poole peal siis lahutab ikka. Lahutamisega iseenesest probleeme ei ole aga see pedaal on seal kohati nagu tallesaba :)
Re: Sidur sureb
Vaata kas vedeliku tase on normis ja alt miskit ei leki. Vigane võib olla töösilinder.
Aspelund
Auto: VW Golf MKI GTD '83; VW Golf MKII GTI '88
Re: Sidur sureb
Lugemata postitus Postitas Aspelund »
Pole küll VW, aga W124 mersul oli sama näitaja surnud ülemise siduri töösilindri puhul. Mõnel hetkel jäi pedaal lihtsalt põhja kinni ja aitas vaid varbaga ülesse tõstmine.
A.
valz
Auto: VW Corrado 2,0 16V ja 1,8 Eaton
Re: Sidur sureb
Lugemata postitus Postitas valz »
Mul enamvähem sama mure siduriga. Autoks 93 aasta Corrado. Esimene kord töökojas käies täideti peasilinder õliga ja probleem sai nagu lahenduse aga seda ainult pooleks päevaks. Teine kord vahetati ära peasilinder ja probleemil jälle positiivne lahendus päevaks. Kolmas kord tagasi minnes keerati käigukasti pealt õhutus punn lahti ja imeti mehaaniliselt õhk välja ja asi jälle pooleks päevaks korras.
Mehaanik ei osanud aga enam midagi teha sellega. Kui sidurit ei kasuta siis läheb pedaal pehmeks. Kui sidurit tihedalt kasutada või mõned korrad pumbata siis hakkab normaalselt tööle aga seda ainult hetkeks.
Veel olen täheldanud, et vahetult töökojas käies võtab sidur kuskil keskelt ja saab sidurit libistada pedaaliga. Aga järgmisel päeval võtab sidur suht alt ja pedaaliga libistada ei anna eriti. Isegi siis kui pedaali pumbata võtab sidur suht põhjast alles.
Pidurivedeliku kadu täheldanud ei ole. Kas tuleks ettevõtta töösilindri vahetus või saab enne selles ka kuidagi veenduda, et just selles on viga. Ei taha jälle nagu ehku peale minna
Probleem hakkas siis kui vahetati ära piduritorud.
Omris
Re: Sidur sureb
Lugemata postitus Postitas Omris »
Oli täpselt samale kirjeldusele vastav probleem Passat B5-ga. Vahetasin välja terve sidurikomplekti (B5-l vist odavam lõbu kui B6-l). Probleemi allikaks oli purunenud survelaager.
Re: Sidur sureb
valz kirjutas:Probleem hakkas siis kui vahetati ära piduritorud.
Siis vaata kas pidurivedeliku paak on õli täis (tase kõrgemal kui siduri pealevoolu voolik) ja siduri ajam ei võtaks sealt õhku.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Re: Sidur sureb
Lugemata postitus Postitas WildGolf »
Mul on G3 2.0 85kw 94 aasta. Mul on ka siduriga mure ja ei hakka selle kohta uut teemat tegema. Selline asi, et külmalt sõitma hakkates on kõik normaalne. Soojast peast 1-2 käik läheb gaas põhjas edasi. 3-4-5 kui pöörded on mingi 2000 peal siis ei jõua mootor edasi autot viia ja viskab pöörded üless. Selline asi ei ole koguaeg, vahest on kõik normaalne ja siis jälle hakkab jamama. Ma ei usu, et sidur on väsinud sest vahepeal töötab kõik väga hästi. Loodan, et saite aru, segane jutt tuli vist :D
Ettetänades, Marek
Ancc
Re: Sidur sureb
Saigi esimese asjana proovida õhutamist et ehk joppab :) see ei aidanud, aga nagu ka siin kusagilt läbi jooksis, siis teine laks töösilindri vahetus ja kui siis ka ei aita siis vaatab mis edasi saab :)
