Golf 3 ülevärvimis hind?
Wuppsee
Auto: Vw Gold 3 1.9d 55kw
Lugemata postitus Postitas Wuppsee »
Tahaks teada siis summat , mis tuleb kui Golf 3 üle värvida (4 ust , luukpära)
Värviks Hõbedane või hall (lakid ja mõllud ka)
Asukoht tartu
Viimati muutis Wuppsee, 15 Mai 2013, 20:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: Golf 3 ülevärvimis hind?
Kui asja kvaliteetselt teha, siis pakuks ca 4 korda sinu auto maksumus.
Wuppsee
2000€? :shock:
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Võru linnas on üks tegija kes teeb paarisaja euriga ära. Eeltööd teed ise ja viid värvid.
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
Vanemate autode puhul ongi see nii, et kui tahta lasta korda teha, siis peab ikka väga suur huvi olema. Muidugi võiks proovida ka ise teha - katta rattad/klaasid kinni, liistud maha, vana värv lihvida, puhastusvahendiga puhtaks, kruntvärv peale, lihvida, puhastada, päris värv peale, lihvida, lakk peale. Päris pikk töö üldiselt + ruum peab ka olema vastava niiskusega ja temperatuuriga. Odavam tuleb osta Saksast toodud roostevaba G3 :wink: ja näiteks, osad jupid esialgselt autolt uuele tõsta.. päris 2000 täisvärvimine nüüd maksma ei lähe... aga korralikult tehes üle 1000 kindlasti, kuid selle eest saab juba saksast toodud auto.
Mul seisab Tartus Golf 3, mis pole ka just kõige ilusama välimusega - lihvisin roostekohad enamvähem puhtaks, roostesurmaga üle, siis spreivärv peale (punane).. päris hea sai ja on juba üle aasta nii olnud. Ahjaa - küljekarbi aukudesse lasin makroflexi, siis pahteldasin ja värv peale. Et kui väga ei põe väikeste ebatasasuste pärast.. siis täiesti vabalt saab ka mingil määral olukorda parandada.
Viimati muutis priidu6, 16 Mai 2013, 07:17, muudetud 4 korda kokku.
priidu6
Mul seisab Tartus Golf 3, mis pole ka just kõige ilusama välimusega - lihvisin roostekohad enamvähem puhtaks, roostesurmaga üle, siis spreivärv peale (punane).. päris hea sai ja on juba üle aasta nii olnud. Ahjaa - küljekarpide roosteaukudesse lasin makroflexi :lol: , siis pahteldasin ja värv peale. Et kui väga ei põe väikeste ebatasasuste pärast.. siis täiesti vabalt saab ka ise mingil määral olukorda parandada. Korralikumalt tehes võib makroflexi asemel kasutada klaasriiet epovaiguga näiteks. Ja alumised kohad (küljekarbid näiteks) kivikaitse spreiga üle lasta.
Viimati muutis priidu6, 16 Mai 2013, 07:26, muudetud 4 korda kokku.
kevva
Mazz kirjutas:Võru linnas on üks tegija kes teeb paarisaja euriga ära. Eeltööd teed ise ja viid värvid.
Tean ja tunnen enamvähem kõiki kes Võrus tegelevad värvimisega,aga kes nüüd 200euriga auto ära värviks pole küll kuulnud. Kui võimalik siis ole hea ja pane mulle ka selle isiku andmed psi-ga.
Ainult värvi selga laskmise eest ei ole ju 200 palju või on? Oli ju kirjutatud, et kõik eeltööd tuleb ise teha ja värv ka viia.
kevva
dellu kirjutas:Ainult värvi selga laskmise eest ei ole ju 200 palju või on? Oli ju kirjutatud, et kõik eeltööd tuleb ise teha ja värv ka viia.
Ei ma ei mõenud seda paljuks aga sain just eelmisel nädalal väga kõrvetada selle odava värvimise hinnaga. Mõtlesin lihtsalt et kas tegemist samasuguse tegijaga. :wave:
Mazz
Sõbra ford sierra võõbati seal üle. Pean kontakti täpsustama, ise ei tea...
Wuppsee
Aga kui ma teeks eeltööd ise ära , (lihvin & pahteldan)
Ja laseks ainult ära värvida , palju siis tuleks hind ? alla 500€ saaks tehtud ?
Viimati muutis Wuppsee, 16 Mai 2013, 10:16, muudetud 1 kord kokku.
Wuppsee kirjutas:Aga kui ma teeks eeltööd ise ära , (lihvin & pahteldan)
Selle ise eeltöö ärategemisega on selline paha asi, et mingit garantiid sa värvija käest pärast nõuda ei saa, kuna raudselt surutakse, et viga oli eeltöös. Aga kui kvaliteet pohh, siis.... 8)
