Golf 1.8 66 kw pistik?
Suletud
s2ss
Auto: Golf II 1984 / Golf III Variant
Lugemata postitus Postitas s2ss »
Kaitsmeplokki tuleb pruun punase triibuga juhe. Pistik ise kollane ja peal kirjas kood 161971976 D. Võibolla on sellest nr niipalju kas, et keegi oskaks öelda mis juhtmega on tegemist. Juhe peaks liikuma ajju. Juhtmestik vanatüübi oma.
Aidake hädast välja! :roll:
s2ss
Re: Golf 1.8 66 kw pistik?
Pruuni punase triibuga juhtme kohta vajan infot, kuna kipun kahtlustama, et tolle juhtme tõttu pole mul monopritsel piisavalt voolu.
Nimelt monopritsesse mineva pruuni pistiku sinine-must juhe ei anna piisavat voolutugevust. Sinna peaks umbes 11 V tulema aga no mina saan näiduks 0,70 -0,80.
Või oskab keegi mingit muud nõu anda millest viga otsida...
NOTFAST
Telefon: 5141947
Kas see pole mitte tühikäigu mootori ots? Kõige parmpoolsem? Kahjuks pole endal siin ühtegi vanema tüübi monopritse töötavat mootorit, et mõõta seda voolu seal töötava mootori korral. Kahtlustan, et igal ajahetkel ei peagi seal konstantne pinge olema.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Igasugune pruun juhe kipub VW olema massijuhe aga eks tuleb el. skeem ette võtta.
s2ss
NOTFAST kirjutas:Kas see pole mitte tühikäigu mootori ots? Kõige parmpoolsem? Kahjuks pole endal siin ühtegi vanema tüübi monopritse töötavat mootorit, et mõõta seda voolu seal töötava mootori korral. Kahtlustan, et igal ajahetkel ei peagi seal konstantne pinge olema.
Tühikäigu moto ots jah. :) aga sinna tuleb voolu ainult heal korral max 0,8 kuigi peaks olema umbestäpselt 11 V. Pean silmas just seda sinist musta triibuga juhet.
Viimati muutis s2ss, 20 Mai 2013, 18:20, muudetud 2 korda kokku.
s2ss
GTI kirjutas:Igasugune pruun juhe kipub VW olema massijuhe aga eks tuleb el. skeem ette võtta.
Mass juhe to olla ei tohiks, kuna sinna tuleb ka vool peale ligi 2,6 V. Aga ehk oskad soovitada kust saada see elektriskeem :roll:
s2ss
Ah pange lukku ära see teema, sain vist asja toimima. Aga tänud!
Tänanud: 51 korda
Mis siis lahenduseks oli?
Suletud
