Passat 1,9TDI 96KW AVF EGR cooler lekib
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Nüüd siis see nv selgus et mul egr cooler lekib ja uut ei tahaks osta sest et raudselt see ilgelt kallis.
Siin kohal küsin kes tegeleb nende õhukaartide muutmisega vms. Plaan siis egr alles jätta aga siis vee ringlus nagu ringi teha ja egr cooler pimedaks teha.
Iga aitamine ja nõu teretulnud
Viimati muutis murkamarko, 02 Juun 2013, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
- VWM
Re: Passat 1,9TDI 96KW AVF EGR kinni?
kui EGR kinni panna siis tasuks teha seda mis seal j. punktis kirjas : http://www.tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-7.html#j" onclick="window.open(this.href);return false;
Minu teada antud õpetus ei toimi PD moto puhulVWM kirjutas:kui EGR kinni panna siis tasuks teha seda mis seal j. punktis kirjas : http://www.tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-7.html#j" onclick="window.open(this.href);return false;
- VWM
selge...hea teada.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
- VWM
eelmine aasta sai omal egr ja sisselase ära puhastatud. Siis tegin selle ümberkalibreerimise ka ära ja egr-i tagant on mul voolik eemaldatud...ühtegi viga mul ei näita ja nädalavahetusel panen Egri üldse kinni ( plekk vahele ).
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Mis tähendab ümberkalibreerimise??? Võtsin isegi selle vooliku ära ja ei muutunud nagu miskit vast. Tagasi pannes muutus nagu mootori töö vms.VWM kirjutas:eelmine aasta sai omal egr ja sisselase ära puhastatud. Siis tegin selle ümberkalibreerimise ka ära ja egr-i tagant on mul voolik eemaldatud...ühtegi viga mul ei näita ja nädalavahetusel panen Egri üldse kinni ( plekk vahele ).
- VWM
põhimõtteliselt see nn. ümberkalibreerimine suurendab sisselaske õhukogust.
lugemist:
inglise keelne http://www.cambustion.com/products/egr" onclick="window.open(this.href);return false;
eesti keeles ka veidi http://www.garage55.ee/ee/egr" onclick="window.open(this.href);return false;
Pikem arutelu on siin sellest EGRi eemaldamisest http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=80510" onclick="window.open(this.href);return false;
Copilot teab selle kohta rohkemat rääkida.
lugemist:
Viimati muutis VWM, 22 Mai 2013, 07:41, muudetud 1 kord kokku.
See vanakoolika ümberkalibreerimine vähendab egri poolt sisselaskesse lastavate heitgaaside kogust st moto saab rohkem puhast õhku egri töö ajal. PD moto puhul see ei toimi ja vaja muuta aju softis vastavat kaarti v kaarte,sest lihtsalt pimedaks tegemine v vaakumi eemaldamine paneb põlema check engine tule suurema tõenäosusega kui seda vanakoolikal. Oma vanakoolikal olen teinud ainult selle vag com muudatuse,egr toru väljalaske koldest klappi vahelt visanud,mõlemal pool pimedad ja klapil endal vaakumvoolik tagant ning voolik pimedaks tehtud. PD motol olen muutnud vastava egr juhtimise kaardi ning vaakum klapilt tagant...softi muutmiseks vaja vängemat kaablit ja softi kui vag com. Kui sul egr cooler,siis egr eemaldades võib talvel veidi kauem soojeneda,kuid selle olemasoluta egr delete peaks pigem kaasa aitama vs stock, sest põlemistemp motos suureneb soeses suurema õhu kogusega. Egr coolerist ringleb läbi moto jahutusvedelik,mis soojeneb kiiremini kui väljalaske gaasid sealt läbi jooksevad. Samas suureneb põlemistemp nii v naa ning peaks aitama motol siiski kiiremini soojeneda,aga ei oska öelda kui suur on vahe egr cooleri abil v suuremate põlemisgaaside kaudu soojenemine...ilmselt väga väike. EGR on samasugune roheliste käkerdis nagu seda DPF,mis oma töölepingu lõpetades omanikule vaid suuremaid lisakulutusi toob pluss muud võimalikud jamad...see muidugi puhtalt minu arvamus ja vb mõni siinne roheline tahaks praegu mulle rusikaga lajatada.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
VWM-i egr delete kaardi jaoks ajus on vaja kiip maha joota(sama asi on kuumkäivitusega)
Vastavate seadmete olemasolul päris maha vist jootma ei peagi,kui ma õigesti mäletan seda asja mingi aeg tagasi uurides.golfi_vend kirjutas:VWM-i egr delete kaardi jaoks ajus on vaja kiip maha joota(sama asi on kuumkäivitusega)
- Tänanud: 44 korda
Krokodega saab ümber kiibi kinni võtta aga osadel skeemidel see ei tööta, sest toiteahelal võib peal olla mõni muu kiip, mis hakkab peakiipi segama.
(Näitena oli mul lauapeal 1.8T aju, millel immot maha võtsin ja kiip skeemis lugeda ei saanud, kiip mahajoodetuna õnnestus esimene kord.)
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Sai siin üks hommik tööle sõidetud ja egr vaakum järelt võetud ja pime ette pandud voolikule.
Mingeid tulesid põlema ei löönud. Kuid mingi aeg kapoti alt hakkas nagu veeauru tulema vms. Auras nagu kont aga aru ei saanud kus see tuli. Sai tagasi pandud.
