makk tuline?!
k1ngst0n
- Auto: vw golf IV Variant 1.9 TDI 66kw
makk tuline?!
Panin autole täna peale subwoofri koos võimendiga.Ühendasin kõik õieti nii nagu peab.Makki päris pessa ei lükanud...jätsin esialgu ajutiselt lahtiselt.Hakkasin antenni paremini külge panema ja täheldasin et maki tagaosa suht tuline.Kas see on normaalne?Enne subwoofri ja võimu ei tulnud selle peale et kontrollida kas kuum vms.Esialgu tegin nii et ühendasin lahti võimu tagant rca ja rem juhtme,siis aku pealt pluss juhe..kuulasin nata aega ilma võimuta ja nii tuliseks ei läinud kui koos võimuga kuulates.Miks muret valmistab on see et juhtmed suht lähedal maki taga et kas see põlema ei või panna autot?Põhimõtteliselt suht 5-6 minta kuulad ja kõrvetavalt tuline on makk tagant.Või on see täiesti normaalne et kõrvetavalt tuliseks muutub?
HT27
- Auto: Üks teine Vag
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 2 korda
Re: makk tuline?!
Võim ja subwoofer küll seda mõjutada ei saa,raadiost läheb sinna ju ainult remote ja RCA signaal.See ,et raadio soojaks läheb on normaalne,aga kõrvetavalt tuliseks ta minna ei tohiks.Kas ühendused on kõik ok ja kõlarid ikka 4 oomi .
k1ngst0n
Re: makk tuline?!
kõlarid kõik 4 oomi ja juhtmete ühendused ka okeid.Makil taga on see jahutusribi vms...see ongi kõige tulisem.
HT27
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 2 korda
Re: makk tuline?!
No kui 5 minutiga on see jahutusribi nii tuline,et hakkab juhtmete isolatsiooni sulatama võiks selle raadio küll kuhugi elektrooniku kätte kontrolli viia.Kaua ja kõvasti kuulates peab radkas kuumaks minema,aga mitte 5 minutiga ja mitte nii kuumaks,et midagi sulatama hakkab.
Viimati muutis HT27, 21 Mai 2013, 22:05, muudetud 2 korda kokku.
k1ngst0n
Re: makk tuline?!
vahepeal sai mõeldud ja siit sealt uuritud selle probleemi kohta ja sain isegi ühe mõtte lõnga....tean et vahetasin mingi poolteist aastat tagasi tagumised ukse kõlarid ära mingid hertzi omad olid ja võimsust oli neil 90w rmsi ja 180w max mida muidugi makk toidab...äkki vaja need ka võimu taha panna et makki vähem kurnaks ja ei ajaks kuumaks??? sest ega makk ilma võimu taga olemata on ka minumeelest liiga kuum... oleks see reaalne põhjus et makk üritab neid kõlareid toita ja tänu sellele kuumeneb ja nüüd lisandus veel subwoofer võimuga ka??? Homme proovin ära ühendada võimu taha ukse 2 kõlarit.Esimesi originaale ei ühenda,need jätan maki pealt mängima.
Viimati muutis k1ngst0n, 22 Mai 2013, 21:14, muudetud 2 korda kokku.
k1ngst0n
Re: makk tuline?!
ei olnud vahet kas olid need kõlarid maki tagant järelt ära või mitte..makk ikka tuline isegi 2 originaal kõlariga
...usun et asi vast maki eripärast et tuliseks läheb...lükkasin maki pessa tagasi ja loen teema lõpetatuks
