G2 1.3 40kw käigukasti kahin
seenepirukas
- Uustulnuk
Probleem selline, et käigukastist või sealt lähedusest tuleb meeletut kahinat. Kuna golfe väga ei tunne siis eeldasin esimese hooga et survelaager kinni või läbi, kuna masin ise seisnud 6 aastat garaašis. Sai siis survelaager vahetatud kuid ei midagi, huvitav on veel see kui siduri alla vajutada kaob kahin nagu naksti, nii sõites kui seistes. Kast ise 4 käiguline ning esimese ja teisekäiguga on heli päris tugev, neljandaga rahulikult sõites ei kostu välja. Ehk on kellegil selline anomaalja olnud ning teab põjust ??? Ise eeldan kas siis kasti laagrid või sidurikoda
seenepirukas
- Uustulnuk
Re: G2 1.3 40kw käigukasti kahin
tundub et siit foorumist midagi asjalikku ei leidu :/ nojah eks prooovin käigukasti vahetust
Priidik333
- Telefon: 53644681
Mul oli sama mootoriga aga 5käiguline isend ja tegi sama asja, ei vahetanud ma mitte midagi ja sõitsin rõõmsalt 70000 maha ja ilmselt sõidab veel ka uue omaniku käes.Tõenäoliselt oli viga käigukasti siduripoolses laagris aga kuna maha ei võtnud kasti ja ei viitsinud tegeleda asjaga siis ei saanudki teada milles viga.
seenepirukas
- Uustulnuk
Tegin rõõmsalt 120km otsa ning pärast linnajõudes kuulis terve linn kuidas golf kiirendab
igastahes jah ei kannata pikkasi otsasid läheb aina hullemaks. Lähipäevil proovin uue kasti koju vedada
