plokikaane tihendi vahetus
pekileib
Lugemata postitus Postitas pekileib »
Kas keegi oskab öelda kui tugevalt tuleb poldid pärast kinni keerata? Mul on spets võti olemas aga ei tea mis jõud sinna peale kruvida :oops:
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: plokikaane tihendi vahetus
Mis mootor?
audivana
Telefon: 56871880
Plokikaane tihendi pakendi peal peaks olema kirjas.
Aga arvan, et midagi sellist
1.40 NM
2.60NM
3. 90 Kraadi
4.90 Kraadi
Aspelund
Auto: VW Golf MKI GTD '83; VW Golf MKII GTI '88
Lugemata postitus Postitas Aspelund »
Mõistlik oleks ka uued poldid panna (kui seda tehtud pole). Murphy tuletab tavaliselt viimase poldi juures vaevukuuldava naksuga meelde, et vist olnuks aeg.
Kui inimesel puudub info, millised jõuga keerata, siis küsiks igaksjuhuks, et kas teab ka, et tuleb pingutada teatud järjekorras? Ja muidugi uued poldid on "must have" sellise töö juures.
audivana
Telefon: 56871880
Kuulujutud on sellised, et vanasid polte saad max. 2-3x kasutada. Kas tõde, seda ei oska öelda.
pekileib
mootor on 18 66kw ja pingutuse järjekord peaks olema keskmised ja siis diagonaalis järjest välja poole vms, raske kirjeldada seda järjekorda :D
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Lugemata postitus Postitas andrec »
pekileib kirjutas:mootor on 18 66kw ja pingutuse järjekord peaks olema keskmised ja siis diagonaalis järjest välja poole vms, raske kirjeldada seda järjekorda :D
40Nm
60Nm
90 kraadi
90 kraadi
10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
Plokikaane poldid venivad vaid ühe korra ja selleks tuleb iga kord uued panna!
Tänatud: 44 korda
audivana sinu jutt on tõde. Teistele mehaanikutele küsimus? Mis olukorras peaks ilmnema ,et plokikaane polt on kõlbmatu ? Kas on olnud ka reaalset tagasisidet katkenud,purunenud poldist.
ivohi
Tänatud: 6 korda
On läinud lõpp pingutusel polt pooleks.
Poldil oli kolmas kord pingutada saada. Poest uuena ostetud ja kõigil kordadel ise keeranud neid ja alati nm võtmega.
Tänatud: 44 korda
ivo , teades sinu vanust , küll on sinul kogemusi etskae..huumor.
Tänatud: 604 korda
t6nis3 kirjutas:ivo , teades sinu vanust , küll on sinul kogemusi etskae..huumor.
See kui sina oma juura ajastu kogemustega siin "hiilgad", ei tähenda, et noortel ei võiks kogemusi olla.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Mul ka juura ajastu kogemused ja pole kordagi polti puruks volksul keeranud. Kataloogi järgi ei näe tehas ette vahetust. Ka autodata ei käsi polti vahetada. Eelpool toodud kinnitusvalem ja jõud on õiged.
ivohi
Tänatud: 6 korda
No selge..
Tõnis, ise sa küsisid reaalset tagasisidet purunenud poldist. Ja kui mul läks pooleks siis on vanuse tõttu ilmselt vähese kogemuse süü ja mittearvestatav?
Jah on ka olnud mootoreid millel käinud kaas 6 korda maha ja peale. Ei juhtunud poltidega midagi.
andrec
Telefon: 53454729
Mida tähendab teie arvates siis autodatas "Renew bolts: yes". Kas need poldid maksavad tõesti nii palju, et riskida?
audivana
Telefon: 56871880
1 polt=1eur
10 polti=10euri.
Mina olen uued ostnud kuna korra suutsin vana puru keerata ja teist korda seda n...ssi läbi teha ei taha.
Tänatud: 604 korda
Huvitav oleks teada, mis katalooge kasutatakse, kus pole kohustuslikke lisa vidinaid kirjas. Kas samuti juura ajast?
Võiks ka filosofeerida, miks peaks plokikaant pidevalt maha kakkuma ja tihendeid vahetama? Äkki sellepärast, et panid vanad poldid tagasi ja asi ei saanud tihke?
Selline koonerdamise võiks liigitada tahtliku mootori rikkumise alla, et tööd hoida.
Hoiad kliendil 10€ kokku, remont on ebakvaliteetne. Mingi aeg saab ilusti sõita, siis aga kordub sama viga ning avastatakse, et oi kurja plokk/kaas ka rikutud ja saab jälle rumalat klienti lüpsta
andrec
Telefon: 53454729
Keegi pole vist plokikaane lihvimisest ka kunagi kuulnud. Tihendi vahetusest on vähe kasu kui kaas on kõver. Ja see kui arvatakse, et keema pole läinud ei tähenda,et kaas võiks sirge olla. Kaane saab ka kõveraks kui valesti eemaldada see ploki küljest.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
andrec kirjutas:Keegi pole vist plokikaane lihvimisest ka kunagi kuulnud. Tihendi vahetusest on vähe kasu kui kaas on kõver. Ja see kui arvatakse, et keema pole läinud ei tähenda,et kaas võiks sirge olla. Kaane saab ka kõveraks kui valesti eemaldada see ploki küljest.
Ehk siis plokikaas tuleb vastupidises järjekorras maha keerata ja järk haaval hakata polte lahti keerama mitte kohe ühte välja?
Tänatud: 203 korda
J.Aru kirjutas:
Täpselt
