probleem Passat B6 2005 aasta rooli sümboliga märgutulega
tere,selline mure,et täna sõites hakkas armatuuris põlema kollane sümbol rooli märgi kujutisega,jäin tee äärde seisma,võtsin süüte välja,panin uuesti käima ja tuli oli kustunud,sõites üks 30 km hakkas uuesti põlema ja enam ära ei kustugi,on kellegil veel siukest asja olnud või teab milles võib probleem olla,et ta põlema hakkab,
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Re: probleem Passat B6 2005 aasta rooli sümboliga märgutuleg
Mingisugune probleem elektrilise roolivõimuga. Et täpsemalt teada saada, lase kaabel külge panna.
Stollu
huvipärast küsiks palju läbisõit juba on?
läbisõit on 240 000 umbes,rool töötab kõik ilusti,sõites isegi ei saa aru et midagi viga oleks välja arvatud kollane märgutuli roolimärgiga
Stollu
soovitaks ka siis kiiremas korras diagnostika ära teha , targad leheküljed muidu räägivad päris hulle jutte roolilatist just selle aasta käigu mudelitel
sai siis arvuti taga ära käidud ja veaks andis steering torque sensor,andur mis mõõdab rooli pöördemomenti,andur iseenesest kõik töötab,kuid lööb impossible signal ja hakkab armatuuris kollane rooli märk põlema,ja andurit eraldi vahetada ei saa,tuleb terve roolilatt välja vahetada,uurisin Møller autost et palju taastatud roolilatt maksma läheks,et kui vana vastu anda siis 1018 eur,kuna rool kõik töötab ilusti siis otsustasin et tuleb selle põleva kollase tulega edasi sõitta,et teistele teadmiseks kellel võib ka siuke asi ette tulla
1. The electro-mechanical power steering with dual pinion
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_317.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 00573 - Steering Torque Sensor (G269): Implausible Signal
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _Solutions" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Checking Steering Torque Sensor (G269)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... .28G269.29
Viimati muutis tlauri, 03 Juun 2013, 00:16, muudetud 1 kord kokku.
