Mure passat b5.5 1,9tdi-ga
Siiiim
Lugemata postitus Postitas Siiiim »
mure selline, et kui olen mõnda aega sõitnud siis kohapealt minnes 1mese käiguga väriseb auto, nagu hakkaks välja surema. Jõud tollel hetkel pole. Ja kui uuesti sidur alla vajautada siis on kõik korras. Teeb samoodi võibolla järgmisel ristil, või alles tunnipärast. Täiesti juhuslikel aegadel. Sai pandud arvuti ka taha ja ei näidanud ühtegi viga autol. Ja nüüd on sõites ka tulnud selline imelik nõksutamine mis küll on väike aga no pikapeale hakkab häirima ikka.
Autoks siis Passat b5.5 1,9tdi 96kw 2001a ja manuaal kastiga.
Äkki on kellegil sama mure olnud, või oskate kuhugi suunata kes sellega aidata oskab.
Tänan!
Re: Mure passat b5.5 1,9tdi-ga
On sellelgi vist kahemassiline hooratas? Eks targemad teavad, mis sümptomid tekivad, kui see ära hakkab väsima...äkki seal viga? Seda diagnost ei näita ka ju 8)
Siiiim
Loodame, et targemad ka kirjutavad siia siis. Saab proovida ka nädalavahutsel Tallinnas kui keegi oskab aidata sellega.
Kuidas see nõksutamine esineb v kuidas väljendub?Kas suitseb kah sel ajal vms? Säärane jõu kadumine hoorattast natuke kahtlane...kui hooratas hakkab minema, peaks kaasuma ka kolin a la tühipööretel v väljasuretamisel ja suurenenud vibra keres. Pigem kahtlustaks midagi turboga(selle juhtimine) v kasvõi näiteks EGR klapiga(jääb teinekord lahti - küllalt palju sääraseid asju olnud). Või mingi jama kuskil kütte etteandmisel.
Viimati muutis copilot, 24 Mai 2013, 15:46, muudetud 2 korda kokku.
copilot kirjutas: Pigem kahtlustaks midagi turboga(selle juhtimine) v kasvõi näiteks EGR klapiga(jääb teinekord lahti - küllalt palju sääraseid asju olnud). Või mingi jama kuskil kütte etteandmisel.
Siiiim kirjutas: Sai pandud arvuti ka taha ja ei näidanud ühtegi viga autol.
Mul on ühel Pajerol EGR kinni (või lahti) jäänud ja värinaid see küll ei tekitanud, lisandus vaid jõuetus ja korralik must tagant kiirendamisel. Ja ülalnimetatud variandid peaks arvutiga näha olema...
Antud asjad ei pruugi veakoodi näidata...nende vigade nägemiseks peab oskama ka teatud parameetreid logida/vaadata, mitte ainult veakoodide ilmumisele lootma jääda :wink:
Siiiim
Ei suitse, kui sõita linnas siis stabiilsel kiirusel on selline väga kerge jõnksutamine.. see võib olla millestki muust ka. Aga auto ei suitse ei külmalt ega soojal ja isegi mitte siis kui se värin tekib. EGR-i ja turbot saaks kontrollida ainult füüsiliselt?
Siiiim kirjutas:Ei suitse, kui sõita linnas siis stabiilsel kiirusel on selline väga kerge jõnksutamine.. see võib olla millestki muust ka. Aga auto ei suitse ei külmalt ega soojal ja isegi mitte siis kui se värin tekib. EGR-i ja turbot saaks kontrollida ainult füüsiliselt?
EGR-i viga talletub ajju ja nähtav veakoodidest.
Siiiim
TiitRE kirjutas:
No siis selle viga ei ole kui veakoodides midagi ei näidanud.
Viimati muutis Siiiim, 24 Mai 2013, 22:08, muudetud 1 kord kokku.
Ei anna pead,et kasutaja õige,aga jürtsil,kui veel 81KW passat oli,oli kah lambist jõuetuse kadu,kuid mitte nii nagu siin teema algatajal. Veakoode polnud ja oli EGR see,mis oli vahest lahti jäänud. Kui jürts seda loeb,võiks sõna sekka öelda.ega neil seal mingit andurit pole ja lühiajaline vale funktsioneerimine ei pruugi EGR puhul mingit veakoodi anda.
Viimati muutis copilot, 24 Mai 2013, 23:13, muudetud 1 kord kokku.
Ja kuna tegu PD motoga,peaks paagis ka olema etteande pump. Vb see paneb kelbast...kuigi siduri lahutamisel probleemi ära kadumine on imelik.
Siiiim
Aga se on imelik et ta ainult sedasi teeb 1mese käiguga ja kohapealt ära minnes. Ja ennem ta sedasi ei tee kui mootor pole soojaks käinud.
