passat b3 1993.a. ABS ei tööta
juula3
Telefon: 5kolm62349kuus
Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
Lugemata postitus Postitas juula3 »
passat 1993.a. 2.0.l. 85 kw. ABS ei tööta ja mõlemad tuled põlevad. On äkki kellegil kogemusi ja ideid. Nagu olen aru saanud 5 kohast ,et antud masinal veakoodi arvuti ei loe. ABS mootor ka igaks juhuks vahetatud. Kaitse terve ,relee töötab.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: passat b3 1993.a. ABS ei tööta
ABSi suure tõenäosusega arvutiga ei saa lugeda jah, aga vilgukoode peaks ta küll loopima. Tasub katsetada.
Aga põhiline probleem on nendel passatitel andurid ja võrud, ilmastikule avatud ja sodi satub sinna hõlpsalt.
Ja kas mõlema tule all mõtled sa käsipidurituld ja absi tuld? See viitaks natuke suuremale probleemile.
Tänatud: 44 korda
Anduri korrasolekut annab ju lihvisilt Testida
NOTFAST
Telefon: 5141947
Idee poolest peaks siiski lugema ABS-i viga. Kui just autol pole mingit isepära, et ei loe. Diagnostika pistikud peaks asuma tal käigukangi naha all.
juula3
Homme, igatahes läheb kogu kupatus kapoti all vahetusse. kui siis ka ei tööta ,siis juba ratta andurite kallale.
Tänatud: 203 korda
Antud aastakäigu ABS ajudel on ju mingi komme mitte ühenduda diagnostikaseadmetega.
juula3
Asi korras. Viga oli tagumises kaitsmes ,mida näed, kui kogu kaitsmebloki eest võtad. Arvuti ei loe ABS-i.
