Passati B5 istme eemaldamine
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas Priidik5 »
Oskab keegi siinsetest foorumlastest nõu anda kuidas saab vw passat b5 esiistme kätte ja mis võtmeid selleks tarvis läheb?
Ette tänades.
Priidik5
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Re: Passati B5 istme eemaldamine
Kõigepealt tuleb istme siini plastikust katted eemaldada (jagaistuja jalge juurest), ristpeaga kruvi on plastikust korgi all. Järgmiseks kui iste päris taha lükata näed istme all kahte polti, need on vaja lahti keerata. Selle lahti keeramiseks läks minul vaja 12 kant võtit suurusega M8, aga teistest teemadest lugedes võis ka tavaline polt olla (ei mäleta mis suurusega). Peale seda tuli iste lihtsalt taha lükata üle siinide ja välja tõsta.
Viimati muutis J.Aru, 26 Mai 2013, 11:47, muudetud 1 kord kokku.
audivana
Telefon: 56871880
Võtame siis aku juhtme ka ikka maha :)
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
audivana kirjutas:Võtame siis aku juhtme ka ikka maha :)
Oleks jah soovituslik, kõik elektritööd mis on seotud airbagiga, peavad olema läbimõeldud.
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
ristokkk kirjutas:
Ei ole vaja lahti võtta kui istet parandad vaja.
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Sel juhul jah kui istmes ka airbag, omal ei torganud pähegi kuna sellel Passatil pole istmes airbage mida mina lammutasin.
audivana
Telefon: 56871880
Siis olen asjast valesti aru saanud. Mõtlesin, et b5 -
tel kõigil airbagiga istmed.
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
audivana kirjutas:Siis olen asjast valesti aru saanud. Mõtlesin, et b5 -
Kõikidel ei ole jah.
Viimati muutis J.Aru, 26 Mai 2013, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Hmm isegi G4 peaks olema kõik bagiga istmed.
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
rako kirjutas:Hmm isegi G4 peaks olema kõik bagiga istmed.
Aga B5-tel kõikidel pole. Vanemate Passatil on orginaal istmed ja airbage sees pole.
Viimati muutis J.Aru, 26 Mai 2013, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
J.Aru kirjutas:
Ma ei saa aru mis jutt siin airbagitest käib???
Stollu
kas on või ei ole sul ?
Nirgid
Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid »
Priidik5 kirjutas:
J.Aru kirjutas:
istme küljepeal on kiri airbag seal on turvapadi,vähemalt meie omal on
Tervitades Annika ja Mart
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
Stollu kirjutas:kas on või ei ole sul ?
On airbag täitsa olemas.
Stollu
Priidik5 kirjutas:
vot sellepärast audivana ütleski ,et tuleb ennem aku juhe maha võtta ja siis istme kallale asuda , et õnnetust ei juhtuks
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
Stollu kirjutas:
Priidik5 kirjutas:
Jutt oli elektritöödest.
Stollu
okei , mina loobun
audivana
Telefon: 56871880
+1
Tänatud: 60 korda
Kui on tavamutter/polt, siis on 13
volksusees1
kas seda tahalükkamise kangi peab ka samal ajal üleval hoidma kui lükkamiseks läheb või mutrite eemaldamisel peaks juba koos muu kraamiga ise liikuma hakkama? ehk siis elektri omal peaks mootori veel maha võtma kui kangi juba üleval peab hoidma?
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas Harrikald »
See istme eemaldamine on vääga keeruliseks läinud.
volksusees1
on siis mõni "kerge" eemaldamine ette näidata elektrilise istmega või millest selline tühi pläma järsku välja vupsas?
samas kui küsimusest juba aru ei saa, siis võiks näiteks algklasside kursuse uuesti läbi käia
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
volksusees1 kirjutas: 12 Sept 2023, 17:19 kas seda tahalükkamise kangi peab ka samal ajal üleval hoidma kui lükkamiseks läheb või mutrite eemaldamisel peaks juba koos muu kraamiga ise liikuma hakkama? ehk siis elektri omal peaks mootori veel maha võtma kui kangi juba üleval peab hoidma?
Ei pea ühtegi kangi hoidma, tuleb lihtsalt tahapoole välja (samamoodi elektri istme puhul). Teinekord küll korralikult kinni pesas, tavaliselt aitab kui ise peale istuda ja terve keha raskusega istet tahapoole lükata.
volksusees1
ok, kui kangi ei pea tirima, siis valgega peaks üle vaatama, et mõni eriti rets vend on vbl need kõrvad seal sissepoole veel painutanud
Tänatud: 32 korda
Kui eelnevalt kirjutati,et istme eemaldamiseks oleks(mitte on) vaja aku eemaldada,siis,miks? Istmel on ju omal pistik,mille eemaldamisega sa ühendad lahti istme auto elektri ahelast. Siinkohal tuleb meelde foorumlaste küsimine. Uus aku. Kas vaja teda ,,tutvustada,, autole.
