Golf 3 keskluku jama
t8nna1994
Lugemata postitus Postitas t8nna1994 »
Auto seisis 2 nädalat ja peale seda enam ei tööta kesklukk. Puldist nuppe vajutades suunad vilguvad ja paneb signa peale ja võtab maha, aga uksi enam lukku ei tõmba. Arvasin et aku liiga tühi aga käivitades läks tööle esimesest korrast. Paarpäeva sõites sain ühekorra puldist uksed lahti ja lootsin et korras aga võta näpust enam jälle lukku ei lähe. Täna sõitsin ühe pikema otsa Tallinnast-Saaremaale ja selle ajaga oleks pidanud küll juba aku täis olema ja keskluku pump tööle hakkama aga mitte midagi. Võtsin korra pumbal pistiku ja vooliku lahti ja puhastasin aku klemmid ära aga mitte midagi. Äkki keegi oskab aidata kust viga otsima hakata.
Autol olid ka automaatsed lähitulede süsteem peal aga see kadus ära ükskord peale väikest löögi saamist taha stangesse. Aga see polnud probleemiks sest sain lähituled ka nupust sisse keerata. Nüüd on nii et kui mootori tööle paned jääb see süsteem plõksima(relee)
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 keskluku jama
pump pagasiruumis ei hakka undama ka lukustades/lahti tehes uksi?
keskluku (mitte signa) enda aju peaks ka seal pumba kopsiku sees olema.
t8nna1994
Ühekorra kuulsin et mingi hääl hakkas seal undama ja siis ukselukku võtmega keerates pani teise ukse ka kinni, aga teist korda enam ei teinud midagi. Kunagi oli ühel Audi A4-jal mingi probleem kesklukuga aga see oli talve poole niiskusega. Probleem lahenes siis kui sai seal pumbal joodetud üle pistiku jalad(olid vist mingid külmjootet). Võin korra ka seda proovida aga natuke kahtlane praegu pole enam külmu ilmasid olnud.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Lugemata postitus Postitas kazzukaz »
Võta see keskluku vaakumpump (pagassis parempoolse tagatule all penoümbrise sees) lahti. Ses mõttes, et peno seest välja ja korpus ka lahti - käib suht lihtsalt.
Vaata üle see trükiplaat, mis seal sees on. Minul nt oksüdeerus jubedalt see trükiplaat seal sees. Pärast puhastamist ja kuivatamist hakkas taas tööle..
See on kõige lihtsam asi, mida sa käigu pealt teha saad..
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Võid proovida ka mõne sõbra auto pealt korra pumpa, kui tööle hakkab, siis on viga teada.
t8nna1994
Nii võtsin pumba lahti seest oli korpuselt küll niiskuse mullid jne.... tegin puhtaks ja trükkplaadil jootsin ka jalad üle mis kahtlased välja nägin olin suht kindel et asi läks paremaks, aga külge pannes pole piuksugi teinud. Pole kellegil tuttaval rohkem golf 3-e et saaks proovida.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Kuskandis ise asud/liigud?
t8nna1994
Ise olen Saaremaal
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
t8nna1994 kirjutas:Ise olen Saaremaal
Talinnas oleksin saanud anda proovida korras pumpa.
Saarlane12
Telefon: 53541100
Auto: VW Passat 2.0tdi 125kw 4Motion
Lugemata postitus Postitas Saarlane12 »
Vaakumpumpadel suht tihti lähevad puruks need grafiidist labad mis seal sees seda vaakumit tekitavad.
Ühe tuttava A6-el sama süsteemiga pump ja 2x juba pilbasteks lendand see asjandus.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Saarlane12 kirjutas:Vaakumpumpadel suht tihti lähevad puruks need grafiidist labad mis seal sees seda vaakumit tekitavad.
Pump pidavat ju mitte üldse häält tegema. Pigem need labad kuluvad, kui katki lähevad (pole kuhugi kinni jääda), aga noo mine sa tea jälle.
Saarlane12
Telefon: 53541100
No sellel A6-el tegi ka ainult pisikese urina, kui need puruks olid aga kui üldse häält ei tee, siis eitea. Kõige lihtsam see laiali võtta, seal pole midagi keerulist. Siis saab selgusele.
Edu!
