Passat b5 uksepolstri eemaldamine, kuidas?
Karmps
Telefon: 53329661
Auto: 1) Passat B5, 97a, 1.8B 2) Volvo S40, 97a, 1.8B
Lugemata postitus Postitas Karmps »
Kuidas saaks ukse polstrit ära võtta et saaks ligi akna tõstukile ja muule ukse sees. (Passat, B5, 97a, universaal)
Kas ukse sangal puitdekooder liistu all on mingised poldid ja need hoiavad kinni? Proovisin seda liistu sealt kangutada aga ei julgenud väga väänata seda. Mujalt ääred sain lahti aga keskelt nagu kinni. Tagumine uks samuti vaja lahti võtta. Teab keegi, ehk on keegi varem lammutanud omal ka..?
raiku
Telefon: 5214714
Re: Passat b5 uksepolstri eemaldamine, kuidas?
seda aastakäiku pole lammutanud, kuid jah lingi sees tavaliselt kruvid olnud.
ja see pealmine iluliist peab niisama sikutades ära tulema, sinul siis puit imitatsioon
viljandi mölamies
audivana
Telefon: 56871880
Polstri alla osas on 2 torx kruvi ja kui käepideme ära võtad, siis paistab sulle ristpeaga 2 kruvi vastu. Ülejäänud polster on tüüblitega.
Puidu alla lükka midagi õhemat kui lapik kruvikas. Muidu teed täkke peale. Mul kõik ukse nii kellegi poolt rikutud.
Viimati muutis audivana, 31 Mai 2013, 17:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
audivana kirjutas:Polstri alla osas on 2 torx kruvi ja kui käepideme ära võtad, siis paistab sulle ristpeaga 2 kruvi vastu. Ülejäänud polster on tüüblitega.
Mõnel autol vb lihtsamalt kinni aga mina küll ei saanud ilma kahjustamata kätte, sest oli nii kõvasti kinni.
raiku
Telefon: 5214714
need ongi kõvasti kinni, kuid tehes mõistlikult mõistusega siis lisa kahjustusi ei põhjusta.
viljandi mölamies
Karmps
Telefon: 53329661
Selge. Oligi vaja lihtsalt veel kõvemini liistu kangutada ja õnneks seda kahjustamatta sain ta lahti. Tänud info eest.
Minupoolest võib teema kinni panna.
Tänanud: 51 korda
raiku kirjutas:need ongi kõvasti kinni, kuid tehes mõistlikult mõistusega siis lisa kahjustusi ei põhjusta.
Aga mis oleks hea sinna vahele ajada mis kannataks ka väänata? Üritasin asja rahulikult teha aga no ei saanud ikka ilma kahjustamata.
raiku
Telefon: 5214714
hästi peenike kuid tugev kruvikas.
ajad pikalt alt äärest sisse ja siis kukkud väänama .
teha on lihtsam kui seletada :)
viljandi mölamies
Stollu
igasugustes remondi videotes olen näinud, et inimesed teibivad teravatel esemetel otsad ära , et kriimustusi mitte tekitada.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Igasugu polstrite, plastikute ja tüüblite eemaldamiseks on spetsiaalsed plastikust tööriistad(erineva laiuse ja paksusega)mis ei jäta polstritele jälgi,müüakse näiteks tööriistamarketis.
Tänanud: 51 korda
HT27 kirjutas:Igasugu polstrite, plastikute ja tüüblite eemaldamiseks on spetsiaalsed plastikust tööriistad(erineva laiuse ja paksusega)mis ei jäta polstritele jälgi,müüakse näiteks tööriistamarketis.
Kas mõnda pilti saaks mida otsida? Oleks täitsa huvi sellise komplekti vastu.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Selline Kit peaks olema. Endal neist mõned olemas väga head asjad. Kuid viimaselajal teen polstrieemaldust ainult tüüblihargiga väga hea ja ka tüüblid jäävad enamasti terveks.
Tänanud: 51 korda
Suured tänud sulle Helari! :thumbup:
Millalgi lähen vaatan kas Rakvere tööriistamarketis ka neid plastikust tööriistasid on. :)
Viimati muutis J.Aru, 02 Juun 2013, 09:33, muudetud 1 kord kokku.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak »
Kui inglise keelt mõistad siis päris hea õpetus koos piltide ja kogu jutuga. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?961163" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle nr 22 tegevuse järgi on enamasti kohe aru saada, kas on enne polstri kallal käidud võ ei. Enamus ei oska seda inimlikult lahti võtta või tagasi panna. Enamasti jäetakse selle nurga taha kinni keeramata.
