Spidomeeter ei tööta, GOLF mk4 1.9 TDI GTI 81 kW
Taffman
Telefon: 56218650
Auto: Golf 2 1,6 tdi, Golf 4 1,9 Tdi Gti
Lugemata postitus Postitas Taffman »
Probleem on selles, et spidomeeter ei tööta ning tänu sellele ei tööta ka kompuuter. Vahetasin ära VSS (Vehicle Speed Sensor) anduri ja kontrollisin kõik kaitsmed üle - korras. Lisaks vaatasin üle aku all olevad mass kontaktid ja puhastasin need ära. (auto seisis u kuu aega ja peale seda hakkas see jama pihta).
Auto: 1998 a Golf 4 1.9 TDI GTI 81kW.
Spidoploki kood on: 1J0919881D
Ükspäev vihmase ilmaga käivitades võttis auto spidoka järgi - kohapeal seistes - viskas kiiruse 15km/h - sõites aga ei toiminud. Milles probleem olla võib, et selline "uit pinge" spidoplokki jõudis. Vagi- ei näita veateadet.
Sellest tulenevalt tekivad järgmised probleemid - kütuseandur pendeldab kurvis (seda sellepärast, et kütuse asend paagis muutub ja mõõdikul tase muutub aga golfi kütuse anduri viivitus (et andur ei pendeldaks) võtab signaali spidokast - kui spidokas ei tööta siis ei teki viivitust või stabiliseerivat signaali kütuse andurile.
Teine probleem millest ma täpselt aru ei saa on selles, et käiku vahetades auto jõnksutab (just madalatel pööretel) - Kui spidokas töötas siis seda probleemi polnud. Kas need probleemid on omavahel seotud. Või on see seotud õhulugejaga?
Kas kellegil on olnud laadseid probleeme või oskate midagi soovitada?
Tänatud: 203 korda
Re: Spidomeeter ei tööta, GOLF mk4 1.9 TDI GTI 81 kW
Kas kiirust kaabliga näed?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kiirus on ka kaabliga vaadates nullis.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mul eelmine aasta oli sama mure. Kuid lahendasin ka selle käigukasti anduri vahetusega. Eelmise panin lihtsalt kehvasti pessa ning sellega rikkus ära.
Kas oled kindel, et ei ole sama jama?
Teiseks kannataks igaks juhuks kaabeldades ka kelladele toimimise testid teha, et näha kas kell üldsel liigub. Kuigi jah, kui kiiruse signaali ka ei näita, siis pigem viga mujal. Sõbral oli Toledoga kunagi sarnane jama, et kütusenäidik pendeldas pidevalt ja kiirust polnud, aga seal oli hoopis see teema, et vastavad juhtmed olid kuskil lühisesse läinud ja seetõttu näitaski kiiruse muut hoopis kütusejäägi muutu. Tõmmati kiirusele uus kaabel ja asi sai korda. Võimalik muidugi, et seal oli ka sinu kirjeldatud kütusenäidiku "pendeldamine" kuna kiirus puudu, aga vähemalt elektrik talle serveeris nii.
Üks mõte veel, ega hiljuti pole uut makki pannud? Minuteada peaks originaalis tulema makile ka kiirussignaal, et kiiremalt sõites makk kõvemaks läheks. Kui makk samasse juhtmesse mingit jama genereerib pole ka välistatud kiiruse puudumine.
Taffman
Telefon: 56218650
Tere taas,
Spidoka sain korda kui kontrollisin kõik juhtmed üle. Käigukasti pealt käiguhoobade juures suures juhtmepundis oli juhe katki.
Enam kütuseseier ei pendelda ja madalatel pööretel auto ei jõnksuta.
Kui kellegil on samalaadseid probleeme siis tasub kontrollida kiirussensori ühendusi - need kipuvad oksüdeeruma, aku alt massühendusi - sama asi. ning kõik juhtmed rahulikult kõik üle vaadata.
Viga võib olla teinekord ka spidoplokis endas - seda saab kontrollida arvutiga.
Tänud kes raatsisid vastata.
