Starter ei tööta?
Saaremaalt
Telefon: 123456
Auto: Polo Harlekin
Starter ei tööta?
Lugemata postitus Postitas Saaremaalt »
Õhtul auto töötas korralikult. Järgmisel hommikul enam starter järgi ei võtnud. 12V vool on olemas. Lükates saab auto käima. Millest peaksin vea otsimist alustama?
Tänatud: 604 korda
Re: Starter ei tööta?
Süüteluku põhjast.
raiku
Telefon: 5214714
kui tõmbereleele otse vool peale lasta kas siis läheb vedama?
viljandi mölamies
Saaremaalt
Telefon: 123456
Auto: Polo Harlekin
Kui võtit keerata, siis tõmbereleele/pendiksile tuleb 12V peale (multimeetriga mõõdetud). Samas on kuulda võtit keerates, et pendiksis käib miskine surin, just nagu mingi elektrimootor hakkaks seal tööle, aga starter järgi ei tule.
raiku
Telefon: 5214714
nu ringi tõmbba aga ligi ei tõmba :)
ehk siis starter maha.
viljandi mölamies
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas fatedog »
Endal nüüd sama probleem,õhtul parkisin auto ära ja paar h hiljem enam käima ei läinud,esimesel korral võtit keerates nagu korra tõmbas aga käima ei läinud ja teisel korral enam ei midagi,vaikus..vaatasime praegu üle aku,kaitsmed ja releed.korras..kas ón siis starter õhtal ?
Otse voolu pole veel proovinud starterisse tuua.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
endal läks tõmberelee ja süütelukupõhi korraga.
fatedog
kuidas süütelukupõhja kindlaks tegid ?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
fatedog kirjutas:kuidas süütelukupõhja kindlaks tegid ?
Kui otse starterijuurest ühendades toimib on süütelukupõhja viga. Või teine võimalus, proovida teist süütelukupõhja.
Saaremaalt
Telefon: 123456
Auto: Polo Harlekin
Mina vahetasin starteri ära ja kõik korras. Katkist starterit lahti võtnud ei ole ega uurinud, mis sellega täpsemalt juhtus.
