Starter ei tööta?
Saaremaalt
- Telefon: 123456
- Auto: Polo Harlekin
Starter ei tööta?
Õhtul auto töötas korralikult. Järgmisel hommikul enam starter järgi ei võtnud. 12V vool on olemas. Lükates saab auto käima. Millest peaksin vea otsimist alustama?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: Starter ei tööta?
Süüteluku põhjast.
raiku
- Telefon: 5214714
kui tõmbereleele otse vool peale lasta kas siis läheb vedama?
viljandi mölamies
Saaremaalt
- Telefon: 123456
Kui võtit keerata, siis tõmbereleele/pendiksile tuleb 12V peale (multimeetriga mõõdetud). Samas on kuulda võtit keerates, et pendiksis käib miskine surin, just nagu mingi elektrimootor hakkaks seal tööle, aga starter järgi ei tule.
fatedog
- Auto: Škoda Octavia VRS
Endal nüüd sama probleem,õhtul parkisin auto ära ja paar h hiljem enam käima ei läinud,esimesel korral võtit keerates nagu korra tõmbas aga käima ei läinud ja teisel korral enam ei midagi,vaikus..vaatasime praegu üle aku,kaitsmed ja releed.korras..kas ón siis starter õhtal ?
Otse voolu pole veel proovinud starterisse tuua.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Kui otse starterijuurest ühendades toimib on süütelukupõhja viga. Või teine võimalus, proovida teist süütelukupõhja.fatedog kirjutas:kuidas süütelukupõhja kindlaks tegid ?
Saaremaalt
- Telefon: 123456
Mina vahetasin starteri ära ja kõik korras. Katkist starterit lahti võtnud ei ole ega uurinud, mis sellega täpsemalt juhtus.
