vw jetta mk2 palun aidake kiire
tere autoks siis vw jetta mk2 1,8 66kw aastast 1990 ja selline mure et panin aku laadima ja süüde oli vist see ja kogemata tuli laadimise ajal pluss juhe maha ja läks vastu auto keret. ja peale seda enam auto ei tee kippu ega kõppu, enne seda juhtumit kui süüte sisse keerasid jäi õli ja aku tuli põlema ja bensupump lõi nüüd ei. ja kui süüte välja keerad siis läheb bensupump tööle.
Re: vw jetta mk2 palun aidake kiire
täpsustuseks akul olid klemmid peal laadimise ajal ja laadia pluss juhe läks vastu auto keret ja käis väike särakas.
Stollu
vaata kaitsmeplokk üle , kas midagi on põlenud salongis sees ja teiseks vaata plussjuhtmel minek esimese lülini/karbini , kas seal midagi läbi põlenud ,plussil peaks olema minu arust kuskil aku ligidal ka kaitse mis ei lase voolul edasi minna starterini jne...nii puusalt visates ja kiirelt ei oska ma küll midagi muud soovitada..äkki on abiks kui asjaga kiire , kahjuks pole kokkupuutunud sellise asjaga.
Viimati muutis Stollu, 02 Juun 2013, 18:37, muudetud 1 kord kokku.
Suure tõenäosusega ei juhtunud autol midagi. Pigem võis laksu saada see laadija, sest tekitasid lühise, keevituse-särina ehk laadija väljundpinge vähenes ja vool kasvas nii suureks, et midagi põles maha. Vaata laadija kaitsmed üle ja pane aku uuesti laadima.
PS: Jube tülikas lugeda sellist vigadega teksti - miks te küll siin foorumis eesti keele kirjavahemärke nii räigelt ignoreerite(?)
üle vaatatud, kaitsmed ja muud sellised asjad korras.Stollu kirjutas:vaata kaitsmeplokk üle , kas midagi on põlenud salongis sees ja teiseks vaata plussjuhtmel minek esimese lülini/karbini , kas seal midagi läbi põlenud ,plussil peaks olema minu arust kuskil aku ligidal ka kaitse mis ei lase voolul edasi minna starterini jne...nii puusalt visates ja kiirelt ei oska ma küll midagi muud soovitada..äkki on abiks kui asjaga kiire , kahjuks pole kokkupuutunud sellise asjaga.
[quote="tlauri"]Suure tõenäosusega ei juhtunud autol midagi. Pigem võis laksu saada see laadija, sest tekitasid lühise, keevituse-särina ehk laadija väljundpinge vähenes ja vool kasvas nii suureks, et midagi põles maha. Vaata laadija kaitsmed üle ja pane aku uuesti laadima.
laadia on korras. autol on akku kh täis. kui süütsisse keerad ei tee ta midagi( ennem seda põles õli ja aku tuli)ja ka bensupump lõõb siis kui süüte välja keerad.
See hetkel olev viga ei ole seotud selle laadija lühistamisega ja otsi viga süsteemselt ehk ahelaid mööda, kaitsmeteni ja sealt edasi. Isegi kui kaitse on terve siis veendu, et kaitsme pesas kontaktid on ok jne. Samuti kontrolli süüteluku põhja pingestus jne.
