Päikesega tuleb carbon kile lahti.
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
Talvel panin carbon kile keskkonsoolile ja ukse pidemed,
kõik oli ilus kuni nüüd soojaga ja päikesega, kumeratest kohtadest tuleb lahti. (kile taastab oma kuju) :problem:
Mis lahendusi sellele oleks? kas on mingit spets liimi selle jaoks?
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Re: Päikesega tuleb carbon kile lahti.
elias kirjutas:Talvel panin carbon kile keskkonsoolile ja ukse pidemed,
Mul tuli talvel külmaga lahti aga kui salong soojaks läks siis lükkasin näpudega kinni jälle aga nüüd ikka väga kole ja tuleb uuesti proovida kiletada,see vahe ,et nüüd teen pinna lahustiga puhtaks mitte seebi veega! 8)
HT27
Auto: Üks teine Vag
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Kus võimalik olen kasutanud sellist nippi,et detaili taga ,kus kile lõpeb,kleebin veel kitsa riba kilet peale.
elias
Ma käisin pinna veidi peene liivapaberiga üle ja piiritusega puhtaks.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Kasutage reaalset carbonit!
Tänatud: 222 korda
Jurmola kirjutas:Kasutage reaalset carbonit!
Räägi lähemalt. Mõttled sa selle all detaili vahetust carbon detaili vastu, või kasutad carbonit ja vaiku otse pindadele?
Janupoiss
Telefon: 5705428
Auto: Puudub
Lugemata postitus Postitas Janupoiss »
mis kilet kasutasite ? mis maksis, alustaks sellest ? :)
AndresR
Auto: Golf VII Facelift
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Mina näiteks kasutasin 3m Di-NOC'i .. pole mitte ühtegi muret sellega tekkinud ...
jri11
Auto: Passat B5
Lugemata postitus Postitas jri11 »
üks soovitus juba käis teemast läbi eelpool: enne kile paigaldamist, detaili pind peab olema puhas e. siis lahustiga puhastatud.
Teiseks soovituseks oleks karbonkile paigaldada detailile mitte täpses mõõdus, vaid ülekattega-eriti kumerate või muu erilise kujuga pindadele.
Et karbonkile võtaks hästi soovitud kuju, on suureks abiks tööstuslik föön-siinkohal tuleb jälgida temperatuuri, et kilet mitte ära sulatada.
Nikerdamist üksjagu, kuid tulemus jääb hea ja pole mingit muret salongi/detailide temperatuurimuutustega. Endal püsib väga hästi.
