Golf 5 ventilaator
NaineRoolis
Auto: Golf V
Golf 5 ventilaator
Lugemata postitus Postitas NaineRoolis »
2004.a Golf 5 ventikas andis saba, töötas ainult viimasel võimsusel. Kuna termokaitse peal ei olnud mingit infot kaitse võimsuse vms kohta, siis ostsin oomipoest 70 kraadise termokaitse.Paar päeva töötas, ütles jälle üles. Keegi ei teadnud öelda ka, mis tugevusega see termokaitse siis olema peaks, googeldades ka ei leidnud. Ostsin siis uue termokaitse, seekord 195 kraadise. Nädal töötas, siis ütles üles. Mootor töötas normaalselt, on puhastatud, selles ei tohiks probleem olla. Kas see tähendab, et pean ikka kogu selle reostaadi välja vahetama?? Kuigi mõnda aega ju asi tötab, kui termokaitse välja vahetada!?
Lisaks veel olen märganud sellist asja, et kui ventikas töötas ja kliima oli sees, siis tegi kliima imelikku, kahisevat häält. Kliima teeb seda häält ka siis, kui ventikas ei tööta, aga kliima on sisselülitatud. Kas need kaks võivad ehk olla seotud? Ja misasi seal kliimas sellist häält üldse teeb?
Tänatud: 203 korda
Re: Golf 5 ventilaator
Kuni 260 kraadi võib kaitse olla. Juhul, kui koguaeg läbipõletab on ikkagi midagi ventilaatoriga viga, lase kellegil tarve ära mõõta vendil.
h6bekuul
Auto: [
Lugemata postitus Postitas h6bekuul »
Kui tollel on õhuvõtt samamoodi projekteeritud, nagu GTI-l, siis mul näiteks suuremast august läbi sõites põrus see plastkarp lahti ja vajust tiivikule peale. Ehk siis takistab ventikal ringi käia. Seda võiks kontrollida.
