Passat B5.5 esisillas käuksub
joonsuu
Lugemata postitus Postitas joonsuu »
Raske kirjeldada seda tegusõna või õigemini häälitsust, mida teeb minu passat B5.5 kui külma ilmaga rooli "nõkutada või lohust läbi sõites, kus auto õõtsudes käuksub. Ei suutnud leida samasugust teemat, seega küsin.
See hääl tuleb esimese parema ratta juures ja just miinuskraadidega. Kui ilm on plussis, on vaikus esisillas.
On keegi kokku puutunud? On see mingi puks või tugilaager, millel määret vähe?
Olge terved!
J.
xpr
Auto: Passat B8.5
Re: Passat B5.5 esisillas käuksub
Lugemata postitus Postitas xpr »
Mingi puks on seal nüüd kuiv, pluss kraadiga on piisavalt niiskust seal ja sellepärast siis ei krigise. Seal on neid pukse piisavalt, et ilmselt tõstuki pealt kõige parem seda uurida.
Teine võimalus on ka nii, et üks liigutab autot üles-alla, viskad külili ja käega katsud seal neid sillahoobasi, käega tunned selle krigiseva osa ära.
Üldiselt teeb seda kriginat alumine õõts.
audivana
Telefon: 56871880
Enamasti teevad hääl alumised sarniirid mitte puksid. Lase sùstlaga tiba õli ja saad kääksuvast helist lahti
Viimati muutis audivana, 03 Mär 2013, 09:40, muudetud 1 kord kokku.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Ülemised õõtsad hakkavad kääksuma. seda probleemi enamasti Q7 tähendanud.
audivana kirjutas:Enamasti teevad hääl alumised sarniirid mitte puksid. Lase sùstlaga tiba õli ja saad kääksuvast helist lahti
Kui mu töökaaslane kunagi ammu A6 C5 omas, siis tegi ta samuti sellist "kondoomi lappimist" ja süstis kuivaks jäänud sarniirile kaitsekummi vahelt õli :D , kuid minu soovitus oleks ikkagi kuivale jäänud (s.t. elu ära elanud) puks/sarniir (koos hoovaga ilmselt) välja vahetada.
audivana
Telefon: 56871880
Õige jutt, aga kuna mul endal kuu aega vana õõts krääksub, siis pole mul seal midagi vahetada. Lasin süstlaga õli juurde ja kadus. Asi selles, et neile on näpu otsaga määret pandud ja jäävad kuivale.
Mul plaanis niplid külge panna, et vajadusel saaks määret juurde panna.
Kes seda teha ei viitsi, siis õige variant kriginast korras oleva sarniiri korral oleks kumm maha ja määret juurde panna.
siimandr
Lugemata postitus Postitas siimandr »
Terv
Vahetasin täna 2003 passatil just alumise sarniiri ära ja naaksumine jäi järgi.
Viimati muutis siimandr, 07 Juun 2013, 12:01, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
siimandr kirjutas:Terv
Vahetasin täna 2003 passatil just alumise sarniiri ära ja naaksumine salongi ikka kestab, mitte küll enam nii hullult kui vana sarniir seda tegi, kuid selline häiriv naaks on ikka sees... Mida pakute, et veel võiks järgi vaadata, et kas on veel mingi osa, mis võib kuival olla ?
Sugulase B5-l oli samamoodi "krigin" sees. Vahetas terve esisilla välja ja olid kõik kolinad ja kriginad kadunud. Nüüd minu B5.5 samamoodi keerates kriuksub. Aga pukside vahetus nagu nii lähiajal plaanis.
PiltPiltPilt
siimandr
Ilmselt wd40 laskmine kuhugi asja paremuse poole hetkel ei viiks ?
