vw bora 1.9 81kw 2000aasta mootor viliseb?
EluSuvi
Telefon: 56373327
Auto: Vw Bora
Lugemata postitus Postitas EluSuvi »
Milles võib propleem olla kui mootorist kostub kahtlast vile mis hakkab kõrvadele.
Mulle tundub,et vile tuleb mootori eest kõrgsurvepumba juurest. Hommikul on heli veidi vaiksem ja kui mootor soojaks läheb on heli pidev.
Kui gaasi vajutan siis vile läheb hullemaks.
Re: vw bora 1.9 81kw 2000aasta mootor viliseb?
Eks see tunde järgi värk ole nagu ole. Vb geneka rihm v seal mingid rullikud...kas on ka mingit vahet, kui konditsioneer sees v väljas(kui see on autol peal)? V siis hoopistükkis turbo, kuigi siis peaks tulema heli tulemüüri ja mootori vahelt. Kas see vilin rohkem selline kiledam v tuhmim?
EluSuvi
Telefon: 56373327
Auto: Vw Bora
autol on pean konditsioneer kuid selliste kuumade ilmadega on mul see pidevalt sees aga muutust märganud ma pole.
Heli on selline kiledam pigem nii,et kui kõrva vastu paned jääd kurdiks :D
Tulemüüri ja mootori vahelt see hääl ei tule. Geneka rihma olen ära vahetanud.
vb siis seotud geneka rihma pingustusrullikuga näiteks...oleks järgmine asi, mida mina kontrolliks.
EluSuvi
Telefon: 56373327
Auto: Vw Bora
Proovin õli vahele lasta eks näis kas hääl kaob ära või mitte. Aga mida peaksin teiseks ette võtma või kontrollima :D
Et kas selle rihma pingutus ikka toimib. Ja muidugi ei tee paha hammasrihmale pilk peale visata. Näiteks PD motol kui lasin teha, siis jorrid panid alumise katte niiviisi tagasi, et üks kõrv oli ära painatud ja käis õrnalt vastu rihma serva.....kui masina käima panin ja koju sõitsin, siis sain kohe aru et pole see hääl kapoti all, mis olema peaks. Õnneks oli koju ainult paar kilti töökojast ja kõige rohkem joppas sellega, et käis vastu ainult õrnalt ja rihm veel haiget polnud saanud ja ennem töökotta arupärimisele minnes painasin selle katte kõrva tagasi....ei julgenud ennem sõitagi. Et vb kuskil on mingi asi kuskil haiget saanud v lahti tulnud ja käib vastu kuskile rihmale. Kuigi ma ise hetkel nagu panustaks ja kontrolliks geneka rihma, selle pingutuse ja rulliku. Ah jah mis meelde tuli....mis olukorras geneka vabajooksu sidur ka on? Kas toimib nii nagu peab :D ?
EluSuvi
Telefon: 56373327
Auto: Vw Bora
Re: vw bora 1.9 81kw 2000a mootor viliseb? propleem teada..
Propleem lahendatud. Jagan siis Teiega ja millest selline vile tuli: http://www.youtube.com/watch?v=agEET9JK ... e=youtu.be
Rullik sai korra eemaldatud ja õli vahele lastud kuid seal olid tihendid ees nii,et ega seda õli vist sinna palju ei jõudnud aga abiks seegi.Peale seda kadus hääl ära.
Nüüd tänaseks on ka rihma vahetus tehtud koos uute rullikutega ja pumbaga :D Tubli töö ja ei enam ühtegi vilinat.
Viimati muutis EluSuvi, 31 Juul 2013, 00:33, muudetud 6 korda kokku.
