Oman VW Passat 1997a ning probleem järgmine: algul hakkas streikima parempoolse esimese ukse lukk. Panin ukse lukku ja enam ei avanud. Pika peale sain kuidagi siiski lahti ja töötas kaks päeva. Eile aga asi süvenes. Lisaks sellele uksele on täpselt sama jama ka tagumise vasakpoolse ukselukuga. Oskab keegi öelda, milles asi? Vaakum või on muid variante välja pakkuda, et sedasi kaks ust jutti, enne varasemalt pole kumbki kordagi jamanud.
Tänud juba ette!
Kesklukustus
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Kesklukustus
Sellel ikka peaks juba elektriga kesklukustus olema mitte vaakumiga. Paljudel on probleem olnud juhijalge all olevates juhtmetes (oksüdeeruvad ühenduskohtadest lahti).
Re: Kesklukustus
Tundub, et miskit sellist jamabki, sest vahetult enne seda avastasin, et jugijalge alt suht märg. Nüüd kuivatasin ära ja sain keskluku tööle praegu taas, kuid järgmiseks mureks - ei ava kütusepaagi lukustit, kui vajutada salongis nuppu. See vist ka seoses sellega? Enne pole jamanud.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Kesklukustus
Kütusepaagi lukustit ei tea kas mõjutab aga selle peaks pagasnikust lahti saama kui polstrid lahti võtta. Keskluku viga oligi nendes jalgealustes juhtmetes (või ujus aju ka vee sees?), varsti hakkab jälle arvatavasti jamama ja aitab korralikult üle jootmine.
Viimati muutis J.Aru, 10 Juun 2013, 10:42, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 6 korda
Re: Kesklukustus
Kütusepaagi lukusti hakkab samamoodi jamama kui teatud ühendus juhi jalgeall katkeb.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Kesklukustus
Kõikide probleemide põhjus siis peitubki juhi jalgeall ehk siis võta kõik ühendused lahti ja jooda korralikult üle. Kas leidsid ülesse koha kus vesi oli sisse lekkinud?
Viimati muutis J.Aru, 10 Juun 2013, 10:49, muudetud 1 kord kokku.
