Tere foorumirahvas!
Nüüdseks on päris mitu korda juhtunud, et maale sõites teen Otepääl vahepeatuse ja kui olen poest tagasi tulnud, siis auto enam ei käivitu. Starter veab, aga võibolla veits kohmakalt. Samas jälle mitte nii kohmakalt, et ta ei võiks käima minna. Hetkel olen olukorrad lahendanud parklast starteriga minema sõites, sest parklast väljudes on kallak ja mägistarteriga käivitub poolest pöördest. Akut nagu ka süüdistada ei saaks, sest starteriga sõidan jupp maad. Kui õigesti mäletan, siis aku soetasin 2 aastat tagasi. Korraks võtsin ka starteri maha ja pulkadeks, aga sealgi on mul puksid kenasti vahetatud ja muid suuri kulumise märke ei tuvastanud. Juhtmed kuskilt lahti pole.
Minu mõistus on siinmaal otsas ja seepärast pöördungi Teie poole, et äkki on kellelgi taolist probleemi olnud või oskab keegi veel pakkuda kohta, kuhu vaadata.
Huvitav kokkusattumus, et probleem tekkib just Otepääl. Auto on igapäevases kasutuses ja kuskil mujal pole sellist asja juhtunud.
Autoks VW T3 1,6 D 37Kw.
Terv. Marco
Peale väikest maanteesõitu auto ei käivitu.
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Peale väikest maanteesõitu auto ei käivitu.
ikkagi jääb aku nõrgaks.
mõõda üle mootoris sildrite surved.
mootor on nii palju hõredaks läinud, et ei tekita enam sellist survet mida vaja traktori käivituseks.
ja kui lükates (mäest) läheb poolest jõnkust, siis see viitabki sellele, et starteriga ei saa sellist tugevat ergast lööki nagu tal vaja.
proovi teinekord vähe uuema tugevama akuga.
Küsimus jääb vaid, miks ta peale soojenemist nii teeb, pigem võiks külmalt teha. ehk läheb soojemalt midagi hõredamaks :O
viljandi mölamies
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Ei olnud küll Vw aga ühel Mazda bussil oli sama teema, tõmmates läks poolest pöördest starteriga võisidki käiama jääda. See oli ka mingil teatul temperatuuril, päris soojaga ja külmaga läks ilusti käima. Lõpuks tuli välja, et plokikaane mõradest jooksis silindritest osa survet minema (need mootorid ei pidanud suuri pöördeid taluma aga teades kelle käes see buss enne oli sai arvatavasti parasjagu lendu).raiku kirjutas:Küsimus jääb vaid, miks ta peale soojenemist nii teeb, pigem võiks külmalt teha. ehk läheb soojemalt midagi hõredamaks :O
Viimati muutis J.Aru, 10 Juun 2013, 15:25, muudetud 1 kord kokku.
Massi ühendused korras? Kui probleem on vaid kuuma mootoriga, siis võib põhjuseks olla kulunud ks.pump (plunser)... Sel juhul kui jahutad pumba maha nt veega, peaks jälle normaalselt käivituma.
