PD pihusti tihendite vahetus 1.9 85kW
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: PD pihusti tihendite vahetus 1.9 85kW
...hindadest, siiani kogemus forsiga üllatav :cry: , boschi tihendi komplekt forsis 19.€ sama komplekt teistes poodides 8-9 €
M.O.T.T
Tänatud: 205 korda
Tundub, et sama jama hakkas minul uuesti pihta :S ! Kustkohast olete saanud oma BOSCH remondikomplekti?
tartuvaim
Telefon: 5114080
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Bosch-i ostsin viimanekord forsist ja siiani probleeme ei ole olnud..ptui..ptui. Enne kui pihusti tihendite kallale lähed vaata parem voolikud ja tagasivooluklapp üle ja kontrolliks pista läbipaistev voolik vahele.
Tänatud: 205 korda
Mismõõdus voolik sinna käib?
tartuvaim
Telefon: 5114080
Mina panin 10mm vooliku. Tööriistamarketist ostsin meetrise jupi suvalise läbipaistva vooliku kerisin rulli ja kahe klambriga kinni, tagasivoolu peale ja see näitas teisel hommikul kohe vea välja.
Aga kas sa panid bosch-i originaal tihendite kompleki (mustad tihendid) või kasutasid seda värvilist 5-e silindrilise `` universaalkomplekti``, see lagunes mul ka ära, loe minu eelnevaid postitusi.
Pärast ostsin originaal tihendid, bosch-i omad kus iga pihustijagu tihendeid on eraldi kilekotikeses + puihustipeale ``seeneke``, ei taha ära sõnada aga need peavad hetkel ilusti vastu.
Tänatud: 205 korda
universaalid
tartuvaim
Telefon: 5114080
Ma ei oska muud midagi öelda kui palju õnne.... saatuse kaaslane :( . Osta originaal komplektid vaheta ära ja sõida edasi. Lahti võttes saad isegi aru milline kõnts see universaal komplekt on.
Viimati muutis tartuvaim, 13 Juun 2013, 09:36, muudetud 1 kord kokku.
R4un0
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas R4un0 »
Regull imelihtne..nuka asendi keerad pihusti suhtes kõige madalamasse asendisse...lukustus lahti keerad kuuskandiga regullpulga põhjani ja 180 kraadi tagasi. mutter kinni ja valma. Alati tasuks see peale pihustite mahavõtmist üle teha.
Tänatud: 205 korda
see on veel lihtne. Tähtsam on pihusti ääre kaugus plokikaane otsa suhtes, sest teatavalt saab pihustit pesas keerata.
Uuematel 1.9 PD mootorite(Siemens pihustid?) istuvad pessa ainult ühtviisi.
Laur
forsi värviline komplekt lagunes mul ka kuu ajaga. Boschi oma peab. Hoiduge sellest odavast komplektist, ainult töörõõm. Boschi komplekti saab tellida igast varuosade poest, vaja ainult koodi teada, auto järgi nad otsida ei suuda.
M.O.T.T
Siim
Tänanud: 21 korda
Telefoniga suht raske otsida, aga äkki saaks selle info esimesse posti koondada?( kood boschi oma ja mainida, et universaalne on si** jne)
Tänatud: 205 korda
Täna forsis käies mainisin neile, et nad seda universaali ei müüks, kuid väideti vastu, et inimesed ikkagi tahavad neid ja enamjaolt soovitavad boschi aga kui mina käisin siis mulle ei rääkinud boschi omadest MITTE KEEGI!
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
tartuvaim kirjutas:Tere
Sain vist enda auto mootoris käivale kotermannile jälile. Küte vajub tagasivoolus ära ehk siis pihustitihendid on õhtal ja ei hoia küttekanalis survet üleval. Mida külmemaks ilmad läksid seda rohkem probleem süvenes.
Pihustid maha võtta ja tihendid ära vahetada pole probleem aga küsimus on selle, et mis moodi pärast pihusti ``nookuri`` suhtes õigesti ära reguleerida. Seda mis moodi kellaga õige koht välja peelitakse seda olen näinud aga ilma kellata...... loogiliselt võtta siis kui lihtsalt tihendid ära vahetada siis reguleer kruvid jäävad ju paika ja pihustid lähevad omasse pessa tagasi sellisel juhul ei lähe midagi paigast?!...või mis arvate.
Oodatud on näpunäited\filmilõigud\pildiseeriad.
NB Kelle miskit asja kohta öelda ei ole see ärgu mulli ajama hakaku-valige teine teema, minge näiteks Tähekesse. Sooviks lugeda kommentaare nendelt kes seda tööd teinud on ja kes teavad kuidas asi käib :)
Tänud ette
Kui sa oled selle kellaga reguleerimise ära vaadanud siis ära hakka mingite ennustuste või kellegi oletuste peale oma aega raiskama. See kellaga sättimise värk on täppis. Sama võiks siis rihmavahetuse kohta õelda. Oletus, et kunagi on paigas siis peale rihma vahetust ei peaks enam süütenurka regullima. Tahan öelda, et targem on ikka see regull asjatundja poolt ära lasta teha kui hakata katsetama. Olen selle omal nahal ära tundnud ja ei viitsi enam orgunnida.
nibiru
Auto: VW tüüpi sõiduauto
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas nibiru »
tartuvaim kirjutas:Bosch-i ostsin viimanekord forsist ja siiani probleeme ei ole olnud..ptui..ptui. Enne kui pihusti tihendite kallale lähed vaata parem voolikud ja tagasivooluklapp üle ja kontrolliks pista läbipaistev voolik vahele.
Kummale poole klapist see voolik tuleb panna?
tartuvaim
Telefon: 5114080
nibiru kirjutas:
Kui tagasivoolu klappi tahad kontrollida siis võta klapp voolikute vahelt välja ja puhudes peab klapp läbi laskma ja tõmmates peab klapp pidama (suuga puhudes ja tõmmates). Aga kui taha läbipaistvat voolikut tagasivoolule vahele panna kontrollimaks süsteemi hermeetilisust siis asenda kummivoolik läbipaistva voolikuga see mis on kütuse vahesoojendi ja paagi tagasivoolu vahel (kummivoolik läheb üle metalltoruks, aku ruumi ja mootori ruumi vaheseinal....loodan, et said aru :) ) mäletamis mööda oli tagasivool alumine toru. Kütuse vahesoojendil on tagasivoolu otsa juures ``nool`` ka peal mis näitab, et sealt sealt torust jookseb kütus paaki tagasi.
VägaVisaHing
Lugemata postitus Postitas VägaVisaHing »
Kuna endal täpselt sama mootoriga sama töö ees, siis küsiks, et mis koodi järgi neid tihendeid osta? Kui lähen astun lamp varuosadae kauplusesse sisse, kas ostakse anda õiged asjad?
Kui Tartusse Forssi minna ja küsida boschi pihustite tihendite komplekti, siis sellest piisab?
Tänud, kes vastata ostab. Suht võhik sellekohapealt.
Tänatud: 205 korda
Kuna pihustid on välimuselt samad siis tihendikomplektki sama. Forssi ära mine, Bosch komplekt seal kallis ja universaalsed unusta heaga ära.
VägaVisaHing
golfi_vend kirjutas:Kuna pihustid on välimuselt samad siis tihendikomplektki sama. Forssi ära mine, Bosch komplekt seal kallis ja universaalsed unusta heaga ära.
Kust see komplekt siis võtta?
Elan ise Võrus muidu aga probleem poleks ka Tartu tiir teha.
Tänatud: 205 korda
Võrus mine käi Kagu-Sellis. Nad on Boschi edasimüüjad või esindajad vms... . Ütled, et sellele ja sellele autole vaja tihendeid ja kui suvel seal tööl olin olin ja endale vaatasin siis oli saada ka. Küll mitte kohapeal.
Forsis pead sa ka ilmselt ikkagi käima ka, sest ära pead vahetama pihustipoldid ja nookurvõllipoldid. Forsis oli kohapeal olemas. Tegu on venivpoltidega ja ühekordseks pingutamiseks. Eeldan, et sul on momentvõtme kogemus olemas, sest seal peab seda kasutama. Lisaks siis veel ka pihustite reguleerimine, plokikaase ääre suhtes ja nookurvõlli suhtes.
VägaVisaHing
golfi_vend kirjutas:Võrus mine käi Kagu-Sellis. Nad on Boschi edasimüüjad või esindajad vms... . Ütled, et sellele ja sellele autole vaja tihendeid ja kui suvel seal tööl olin olin ja endale vaatasin siis oli saada ka. Küll mitte kohapeal.
Ise seda tööd kohe kindlasti ette ei võta, tuleb lasta kuskil ikkagi teha. Ei ole sinapeal nende asjadega.
Tänatud: 205 korda
Vaata siis, et viid kohta, kus selle tegemise haridus olemas. Kui plokikaase ääre suhtes ära ei reguleeri saad suurema augu, kui tehas pihusti jaoks ettenäinud.
Topper
Telefon: 5040740
Auto: VW Passat Variant B7 1,4 TSI/CNG
Lugemata postitus Postitas Topper »
Mul küsimus osaliselt vaid haakub selle teemaga, kuid riskin.
Võtsin PD maha ja seal rida nr peal. Milline neist on see nr, mida peaks jälgima, kui "uut" osta?
Siin need on:
038 130 073 F
PDB 005 DE
99-01-21/22007
Terv.
Topper
olbert
Auto: Golf IV Variant 1,9TDi 2002 4.Motion
Lugemata postitus Postitas olbert »
Mul küll 74kw ATD koodiga mootor ja küsiks siis sedasi, et kas pihustid on samad? St tihendid on samad?
Olari
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on?
Marx0
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas Marx0 »
Topper kirjutas:Tere
Siin need on:
038 130 073 F
PDB 005 DE
99-01-21/22007
Terv.
Topper
See esimene rida ehk "038 130 073 F" on tootekood mille järgi saab uut vaadata ja alternatiive sobivuse poolest.
tartuvaim
Telefon: 5114080
olbert kirjutas:Mul küll 74kw ATD koodiga mootor ja küsiks siis sedasi, et kas pihustid on samad? St tihendid on samad?
Olari
Pihusti tihendid on samad 74kw, 85kw, 96kw.
