Sharanil müra õhufiltris
KeitoK
Auto: Sharan
Lugemata postitus Postitas KeitoK »
Tervist.
Autoks sharan 1.9tdi 66kw.
Probleem selles et gaasi andes tuleb õhufiltri korpusest müra ( sealt kus õhk sisse läheb ) . läriseb nagu sumbuti oleks puru ja kostub salongi sõidu peal.
Käega piirates õhu voolu kaob nagu ära või jääb vaiksemaks. sai võetud lahti ka karteri tuulutus, sealt ei tulnud seda müra.
Seal pole muidugi ühte plast toru mis ühendab korpuse toru iluvõre taga oleva toruga, aga see ei tohiks nii suurt rolli mängida.
Kellegil häid ideid või sarnast probleemi esinenud siis andke aga teada :)
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: Sharanil müra õhufiltris
Kui sul on puudu see kõver toru, mis filtri korpusest tiiva alla läheb, siis selle puudumine tekitabki seda lörinat.
KeitoK
Auto: Sharan
Mul jookseb sinna ette iluvõre alla. Katsun sinna midagi leiutada ja annan tulemused teada.
KeitoK
Auto: Sharan
Sai pandud sinnna vahe tükk, kuid lörin ikka alles, lihtsalt nüüd tuleb sealt iluvõre tagant.
Vb turbiin läbi omadega?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
KeitoK kirjutas:Sai pandud sinnna vahe tükk, kuid lörin ikka alles, lihtsalt nüüd tuleb sealt iluvõre tagant.
Filtri korpus ikka terve altpoolt?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Kulunud nukkvõll.
KeitoK
Auto: Sharan
Kuidas kulunud nukkvõll saab lörinat tekitada õhufiltris? Õhufilter jookseb turbiini ju .
KeitoK kirjutas:Kuidas kulunud nukkvõll saab lörinat tekitada õhufiltris? Õhufilter jookseb turbiini ju .
:lol: :clap: :thumbup:
EDIT! Ma usun, et kui nukad oleks kulunud, oleks peale löriseva hääle sel masinal ka muud hädad :shh:
Viimati muutis copilot, 13 Juun 2013, 14:41, muudetud 1 kord kokku.
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
Tegelt kui youtubist video üles leida lõriseva nukaga video siis saad võrrelde kas on sama.Muidu enne nuka päris kulumist hakkab lõrisema küll sisselase tekitamata täheldatavaid jamasid.Muidugi kui juhtmega vaadata pihustite töid siis tuvasatb ära küll et midagi halvasti
http://www.youtube.com/watch?v=3ber08mvVII" onclick="window.open(this.href);return false;
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
KeitoK
Auto: Sharan
Sellist häält küll ei tee, tühikäigul pole eriliselt kuulda, ainult pööretel.
Tartus tore koht nagu autodiagnostika oü, lasen juhtme korra taha visata kunagi. :D
Kas sellest eelnevast videost saite aru, et küsijal on mootor TDi. MITTE PD.TDi.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Ebatihedad klapid.
KeitoK
Auto: Sharan
Siis peaks räigelt õli sööma ju. Pole õli kadu täheldanud
ylbik
Auto: 2.5 TDI
KeitoK kirjutas:Siis peaks räigelt õli sööma ju. Pole õli kadu täheldanud
Ei söö õli kui klapid on ebatihedad!
anti555
t6nis3 kirjutas:Kas sellest eelnevast videost saite aru, et küsijal on mootor TDi. MITTE PD.TDi.
:crazy: Heli on sama vahet pole mis pihusti kasutusel on kui nukk kulunud
Kui klapid ebatihedad, siis peaks olema ka probleeme käivitamisega :roll:
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Saan aru, et ebatiheda klappi korral laseb surve tagasi sisselaskesse ja sellel on vastav heli. Kuidas aga hakkab kulunud nukkvõlliga "popsutama" ? Oma mõistus seletaks niimoodi: Klappi lahtiolemise faas jääb nii lühikeseks , et kolvi alla liikumine sisselaske takti korral on juba suutnud tekkitada sedavõrd suure vaakumi, et klapi avamisel tuleb sama heli nagu veinipudelit lahti korkides, ainult et seda 5 korda sekundis. Olen ma õigel teel :think:
Sellise tämbriga diiselid tegelikult on jäänud parkimisplatsidel ja linnas jalutades päris palju kõrvu aga ma nagu ei ole kunagi seostanud seda kulunud nukkvõlliga.
Viimati muutis Boxerdaja, 17 Juun 2013, 15:09, muudetud 1 kord kokku.
anti555
Ostetakse neid nukkasid mõlemale tüübile nii tdi kui pd päris palju küll pd vist rohkem.3-4 autot mille on nukk kulund on ainult 1 käivitus probleem olnud ja tolle puhul oli nukk ikka täitsa läbi omadega
Selleks, et tavalisel vanakoolikal nukad ära kuluks, tähendab ilmselt päris laiska eelmist/eelmisi omanike :D
KeitoK
Auto: Sharan
Seda öeldi jh, et need ei kulu neil nii lihtsalt, juhul kui sõidetakse säästu marketis müüdava õliga mis maksab 5€ 5l, siis pole midagi imestada.
anti555
copilot kirjutas:Selleks, et tavalisel vanakoolikal nukad ära kuluks, tähendab ilmselt päris laiska eelmist/eelmisi omanike :D
Kusjuures kõige ägedam oli see et vahetas 10-15t vahel õli ja käis castrol5w40 sees ja nii 5 aastat auto oli hea sõbra oma.Peale ostu vahetas kkk tihendit ja siis olid nukad ideaalsed.Ehk siis toimus 5aasta jooksul see asi.Ja kui vaadata mis õli inimesed vanakooli diislile ostavad siis eeldaks et isegi vähe läheb neid.Sellel oli veel see lahe et viimasel talve tekkis käivitus probleem ja tekkis heli sisselaskesse ja suvel käivitus ideaalselt.
Viimati muutis anti555, 19 Juun 2013, 16:50, muudetud 1 kord kokku.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Boxerdaja kirjutas: Oma mõistus seletaks niimoodi: Klappi lahtiolemise faas jääb nii lühikeseks , et kolvi alla liikumine sisselaske takti korral on juba suutnud tekkitada sedavõrd suure vaakumi, et klapi avamisel tuleb sama heli nagu veinipudelit lahti korkides, ainult et seda 5 korda sekundis. Olen ma õigel teel :think:
No Tõnis, kus sa oled? Tahaks teada, kas see popsumine tekkib niimoodi või on sel asjal mingi teine seletus?
Viimati muutis Boxerdaja, 19 Juun 2013, 17:24, muudetud 1 kord kokku.
Vot ei tea....kui inimesed sõidavad vanakooli diislitega korralikult hooldades 500 000tkm +, siis tekib mul paratamatult küsimusi kui kellelgil a la 300 000tkm vms peal nukad kutud. Mis on auto reaalne läbisõit on anti? Ja mis mootorist konkreetselt jutt?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Eks need nukad kipuvad kuluma ka sõidustiili tõttu kui lastakse 5. käiguga linnas ja ümber nurga, seega puuduliku õlisurve tõttu kaanes. Tean ühte venda, kellel on see kurikuulus VAG V6 diisel, kellal on reipalt üle 300k ees ja nukkade probleemi pole siiani olnud, välimus neil siiani tipp-topp.
Mis puutub Boxedaja veinipudelikorgimootori-teooriasse, siis pakun, et kulunud nuka korral ebapiisav klapi avanemine peaks kõigepealt mootori lonkama panema, kuna õhk ei pääse sisse, gaasid välja, seega segu tugevalt paigast ära. Vaakumi teket turbomootori korral ei usu, vabalthingava suhtes ei oskagi seisukohta võtta. Ajaloost analooge otsides meenuvad mootoriehituse algusaja konstruktsioonid, millel sisselaskeklapid avanesidki kolvi poolt tekitatava hõrenduse toimel (sisselaskenukid puudusid). Mis häält selline veinipudelikorgi-mootor tegi ei oska pakkuda.
