Starter "plõksub"
kysh
Telefon: -
Auto: -
Starter "plõksub"
Lugemata postitus Postitas kysh »
1.6 51kw golf 2-l starter teeb käivitamisel ainult plõks ja ringi ei käi.Väga harva ainult pikka proovimise peale töötab. Süüteluku põhi on välistatud, klemmid on puhtad. Kui starteri küljes olevad klemmid kokku panna siis töötab starter ilusti. Milles viga võib olla?
Viimati muutis kysh, 15 Juun 2013, 12:03, muudetud 1 kord kokku.
Das Auto.
Re: Starter "plõksub"
kysh kirjutas:1.6 51kw golf 2-l starter teeb käivitamisel ainult plõks ja ringi ei käi.Väga harva ainult pikka proovimise peale töötab. Süüteluku põhi on välistatud, klemmid on puhtad. Kui starteri küljes olevad klemmid kokku panna siis töötab starter ilusti. Milles viga võib olla?
No kui otsad kokku paned ja seejärel käivitub, siis selge ju, et jätad vahelt tõmberelee välja ehk tõenäoliselt viga selles ongi.
kysh
Telefon: -
Auto: -
TiitRE kirjutas:
Tõmberelee vahetatud ja asi töötab.
Das Auto.
