Tervist!
Tahaks teada kuidas saada vahetada el akna mootorit? Keegi tark võiks mulle õpetada. Kiiresti oleks vaja
El akna mootori vahetus. KIIRE
Re: El akna mootori vahetus. KIIRE
Terve süsteem ukse seest välja algatuseks. Laotad maha ja laiali ja loogiliselt keerad vajalikud kruvid välja. Pole eriti raske, ala 10 minti töö.
mootor ja aknatõstuk on eraldi...
Viimati muutis Mazz, 15 Juun 2013, 14:25, muudetud 1 kord kokku.
VWpoiss
- Auto: Passat b5.5 4motion
Tekkis veel üks küsimus, mul kundepoolne el. aken ei tööta, ei tee häältki mitte. Alguses arvasin et mootor läbi, vahetasime ära, ikka ei tööta. Proovisime sama mootorit juhi poole, seal töötas. Milles probleem?
Kaitsmeblokist äkki midagi ära liikunud, või kuskil mingi juhe katki. Ukse sees olevas pistikus on kõik juhtmed ilusti ühenduses? Äkki on mõni klemm ära oksudeerunud? Lahendusi võib olla mitmeid. Ilmselt viga kuskil juhtmes.
Viimati muutis Mazz, 15 Juun 2013, 15:03, muudetud 1 kord kokku.
martmees
- Auto: Golf 3 1.8, Vento vr6
Kere ja uksevahelt tõmba see kumm eemale, kus juhtmed sees. Vaata kas juhtmed terved. Tüüpiline koht kus kaablid saavad otsa.
Viimati muutis martmees, 15 Juun 2013, 16:56, muudetud 1 kord kokku.
