Ehk keegi oskab aidata ja pakkuda milles võiks olla probleem.
Eriti just sõitu alustades auto justkui jukerdaks. Vajutan gaasi, aga mootril jõudu ei ole ja kiiremini sellest ei hakka liikuma mõned sekundid, siis justkui saaks nn jõnks läbi ja hakkab uuesti kiirendama.Sooja mootoriga probleemi pole.
Diagnostika sai just tehtud ja näitas,et kõik korras!!!Öeldi,et võib olla õhutoru,vahetasin õhutoru ära aga midagi ei muutund!!!
Vw passat 1,6 74kw 1999a külmalt mootor töötab ebaühtlaselt
priidu6
- Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Re: Vw passat 1,6 74kw 1999a külmalt mootor töötab ebaühtlas
1. temperatuurianduril juhe külest ja kas läheb korda? Kui jah, siis vaja uut temp andurit.
2. kui temp anduri juhtme lahtiühendamisest pole kasu, siis arvatavasti häda pihustites.
Viimati muutis priidu6, 15 Juun 2013, 23:45, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Vaata kõrgepinge osa (küünlad, süütepoolid) üle.
