Silla remondikomplekt (firma?)
kase89
Auto: T4
Re: Silla remondikomplekt (firma?)
Lugemata postitus Postitas kase89 »
J.Aru kirjutas:Oli neid kattekumme väga halb maha võtta?
Esimest korda tegin ning aega läks omajagu, ettevaatlikult tehes ca. 3-4 tundi. Esimestega aeglaselt (vandusin juba et on siis seda jama vaja :D ), järgmistega juba ladusamalt. Maha võtta on lihtne, kõige raskem on vedruspiraali tagasi panna, kuna kõik määrdega siis libiseb ja peab ettevaatlikult tegema et terava otsaga kummikatet ei kahjustaks. Üks ots tuleb soonde ajada, siis sõrmega hoida, et ära ei liiguks, niikaua tuleb kruvikeerajaga järk järgult edasi seda traati lohistada ja soonde suunata. Sõrmed ja väike kruvikeeraja olid ainukesed tööriistad. Õnneks kõik katted jäid terveks ning midagi ära ei rikkunud. Määrdeks kasutasin paksemat laagrimääret nagu kasutaja masuurik soovitas.
Tänanud: 51 korda
Tänud vastamas ja väga hea, et sellest siia kirjutasid. :thumbup: Omal sama töö ees.
Viimati muutis J.Aru, 09 Mai 2013, 15:34, muudetud 1 kord kokku.
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
Ei tea kas kusagilt neid kattekumme pole saada või kust need taastajad neid sebivad?
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Ebayst saab :D
taibu
Lugemata postitus Postitas taibu »
Kunagi sai enda passatile alla kruvitud tartus taastatud sillakomplekt, kartsin küll, et 17x8,5 tolli veljed koos 225/40 rehviga lõhuvad silla kiiresti ära...aga pärast 3 aastat vuristamist oli ainult üks sharniir läbi.Eks ta kõik ju oleneb sellest, et kus sõidad, kuidas sõidad jne.
Oleks ma enda auto naise kätte andnud siis oleks arvatavasti 3-e kuuga asi mutt olnud.
Kui kunagi veel sillaremont käsile tuleb võtta siis tõenäoliselt kasutaksin uuesti pigem taastatud varianti kui b varuosa.
Viimati muutis taibu, 14 Mai 2013, 19:24, muudetud 1 kord kokku.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Kus ja kes kõige soodsamalt hetkel uut silla komplekti pakub?
k1ngst0n
Auto: vw golf IV Variant 1.9 TDI 66kw
Lugemata postitus Postitas k1ngst0n »
Sooviks ka infi silladetailide osas.Autoks on küll golf 4 ja ise olen selle autoga sõitnud nüüdseks 61 000 km.Peale ostu vahetasin mõlemal poolel ainult sarniirid ära ja teiste sillaosade vahetuse kohta info puudub.Tean et auto käis eelnevalt koguaeg aasta autos hooldustes jne.Kindel pole et seal sillajuppe vahetatud on.
Seega nüüd on hakanud mingi kolks esisilda sisse tulema ja üksikult osasid ei taha vahetada.Siis jäädki koguaeg vahetama neid.Plaan korraga kõik osad vahetada,siis endalgi hea ülevaade testida kaua reaalselt vastu peab.
Huvi iga poole aasta/ aasta jooksul sillaremonttööde tegemise vastu puudub.
Olen küsinud hinnapakkumisi 3-st kohast ja hinnad täiesti seinast seina.Esmalt küsisin aasta autost ja sealt tehti hinnapakkumine ainuüksi juppidele juba 500 euri.Autoeksperdist sain 150 eurise pakkumise.Samuti forsist 150- 250 eurini.(oleneb mis tootja oma kasutada).
Samas kui teha ,teha ikka korralikult.Huvitab kas see A osa mida müüakse esinduses kestaks kauem? Hinnapakkumis paberil küll all kirjas et kui paigaldada toode meie juures siis garantii osadele 3 aastat.Muidu kui mingi toode poest osta antakse 2a garantii.Kas oleks siit ka nagu mingit mõtteainet et seal müüdav nn A varuosa võiks parem olla? Millest küll selline ca 5 kordne hinnavahe tuleb?Kas keegi on lasknud oma autol üldse esinduses sillaosad vahetada/või siis ainult ostnud sealt A varuosad ja siis ise vahetanud või lasknud kuskil mujal vahetada?kuidas kestavad?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Golfi sillas on nii vähe juppe, et üle 200 küll ei tohiks maksta kallite juppide puhul. Minul läks kokku 17 eurot jupid. 2x õõta suured ja 2x õõtsa väiksed puksid + stabika kondid. Stabika kondid muidugi olid plastmassist ja minusõidustiiliga olid nad varsti puruks tagasi. Samas golfi stabikad ongi plastmassist alates 2001 aastast, mina aga vahetasin need SWAG metallist kontide vastu.
k1ngst0n
Forssi hinnapakkumises oli 3 erineva tootja juppe müüa...huvitav kas ainult ühe tootja omi ka saab? Jama niimoodi esisilda remontida et üks jupp on swag,teine topran ,kolmas trw ,neljas AL-KO ja viies siis Originaal.Mulje jääb küll et sellisest kooslusest ei saa küll loota et midagi head tuleks.Kõik võiks ju üks toode olla.
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
k1ngst0n kirjutas:Forssi hinnapakkumises oli 3 erineva tootja juppe müüa...huvitav kas ainult ühe tootja omi ka saab? Jama niimoodi esisilda remontida et üks jupp on swag,teine topran ,kolmas trw ,neljas AL-KO ja viies siis Originaal.Mulje jääb küll et sellisest kooslusest ei saa küll loota et midagi head tuleks.Kõik võiks ju üks toode olla.
Firmadest tean ise nii palju, et kui korralikult tahad teha siis toprani küll ära osta. Ei pea ometigi kõik üks toode olema.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Topran mõistab teha passiivseid plastik oksi, liikuvad osad ja liigendid on kiired surema või venivad ja purunevad jne.
Lihtne näide Bora aknatõstuki vahetusest. Uue aknatõstuki tross venis 5 päevaga ära ja aken hakkas nipitama üles alla- ei saand enam asendist aru. Vähemalt akna ja trossi kinnitused olid rauast...
Uuena õnnestunud loksuvaid liigendeid soetada jne.
igasugu termostaadi kaani ja topse oskavad teha,aga liikuvad asjad jätke poodi. Maksa nats rohkem ja on elu muretum, ausalt.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Midagi kolises sillas ees ja olin suht kindel, et ülemised õõtsad jälle. Pimedas kiirelt katsudes, kui naine rooli loksutas tundus jah, VIST salongipoolsemad.
Tellisin ülemised õõtsad uued ja rooliotsad, alumisi ei võtnud. SRL jälle, teine mees määris ära jällegi niikaua, kui ratast lahti võtsin.
Üllatus oli suh nõme, kui selgus, et midagi ei vaja vahetust ja vaid üks rooliotsa kontra oli lahti.
Seega SRL, lisamäärdega, 2 aastat, 0 loksu üheski detailis, võtsin prooviks püstaku maha ja no kõik munakad väga tihedad. Seega ei jäänd muud üle kui ka teiselt poolt kontrollida ja tõdeda, et laoseis täienes lihtsalt ja midagi teha pole vaja.
Auto sõidab TLN- Vilj 2 korda nädalas ja ülejäänd aja tallinnas ehk nagu autokoondise liinibuss.
Järeldus, et ilmselt sattus hea komplekt, määritud detail püsib palju kauem, kui uuena kuivhõõrduv.
Tänaseks sellest olukorrast 3 kuud möödas ja ei kolise, ehk SRL siiani kestnud 27 kuud ja usun kestab veel.
Tookord kulus komplektile 125 EUR, 2 meest ja 2,5 tundi. Sillastendi polnud vaja, sai täpselt tehtud.
Kes veel räägib, et veermik ei kesta, see ei oska sõita või ei oska remontida :clap:
Lisaks tasub märkida, et ei tasu panna grafiitmäärdeid ega tundmatut vene s***a, kuna see on abrasiivne ja sööb munaka pesa. Nagu soovitasin ja nagu siin üks sõber ka näitas tasub kasutada ikkagi veerelaagri määret. Spiraali panek tahab harjutamist, et kumm terveks jääb ja vedru kõveraks ei lähe, pärast ei hoia enam.
Viimati muutis masuurik, 07 Veebr 2014, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
Toprani kütte tagasivoolu klapp lendas minema peale esimest päeva, sest tegi sellist ininat, et oli salongi kuuldagi. Ning näiteks pidurisadulale liugtappidele olevad kaitsekummid tundusid kuidagi lodevad. Toprani ei julge soovitada, ilmselt võid ka saada OK asja, kuid tõenäosus, et mingi jama otsa satud, tundub olema liiga suur.
Viimati muutis copilot, 07 Veebr 2014, 20:32, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 220 korda
J.Aru kirjutas:
ahto33 kirjutas:RTS peaks ka suhteliselt kvaliteetne olema ja automeistris letihind 398.-
Lemförder´i saab autokaubad24.ee sama hinnaga kätte (natuke üle € veel soodsam).
Ei soovita odavat Lemförderit kellegile, kui hinnavahe on nii suur on tegu 100 % mingi Hiina kräpiga. Sama hoolikas tuleb olla Castrol õlidega!!!!
Minu soovitus on parima hinna ja kvaliteedi osas ,RTS
Priidik333
Telefon: 53644681
3 aastat tagasi paigaldasin Kamoka komplekti esimest korda ja see siiamaale sõidus ja pole lõtke, tundub et kestab ja pole vaja määrida. Ma sellest küll aru ei saa et lähen ostan sillakomplekti ja kohe kisun katted maha ja kukun määrima. Esiteks kaob tootjapoolne garantii kui kaitsekummi maha võtad ja teiseks on see ajaliselt mahukas ettevõtmine. Samuti pole ka paljudel varuosadel garantiid kui selle paigaldab keegi kusagil oma garaazis.Näiteks B5 sillakomplekti paigaldamiseks on vaja eriteadmisi mida tavainimene ei pruugi teada ja sellisel juhul garantiid pole. Väga paljude varuosade garantii juurde on märgitud et kehtib kui selle paigaldab autoremondiga tegelev ettevõte. Topran on jahh nii nagu räägitakse :)
Wizard
Auto: g4 variant `05
Milliseid eriteadmisi siis seal peaks vaja minema?
Br.
Priidik333
Telefon: 53644681
Näiteks see mismoodi puksi polt kinni keerata et õõtsapuks sõiduasendis pinge alla ei jääks. Seda ei teadnud isegi 2 proovipäeval käinud lukkseppa kes olid kooli lõpetanud.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Priidik333 kirjutas:Näiteks see mismoodi puksi polt kinni keerata et õõtsapuks sõiduasendis pinge alla ei jääks. Seda ei teadnud isegi 2 proovipäeval käinud lukkseppa kes olid kooli lõpetanud.
4 post tõstuki peal rattad maas.
See küll eriline teadus pole.
Viimati muutis R36, 08 Veebr 2014, 11:03, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
0 asendis keeratakse ju kõik liikuvad puksid kinni.
Mis sellel b5/5,5`el nii erilist on?
Br.
samzik
Telefon: 55558855
Jah teatakse jah seda, aga üliharva tehakse sellist asja, seda näitab minu kogemus.
Wizard kirjutas:
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Priidik333 kirjutas:3 aastat tagasi paigaldasin Kamoka komplekti esimest korda ja see siiamaale sõidus ja pole lõtke, tundub et kestab ja pole vaja määrida. Ma sellest küll aru ei saa et lähen ostan sillakomplekti ja kohe kisun katted maha ja kukun määrima. Esiteks kaob tootjapoolne garantii kui kaitsekummi maha võtad ja teiseks on see ajaliselt mahukas ettevõtmine. Samuti pole ka paljudel varuosadel garantiid kui selle paigaldab keegi kusagil oma garaazis.Näiteks B5 sillakomplekti paigaldamiseks on vaja eriteadmisi mida tavainimene ei pruugi teada ja sellisel juhul garantiid pole. Väga paljude varuosade garantii juurde on märgitud et kehtib kui selle paigaldab autoremondiga tegelev ettevõte. Topran on jahh nii nagu räägitakse :)
Eks see autoremont polegi mõeldud kõigile. Need eriteadmised ja asjad mis sa siin väljatõid on jah müstilised, kattekummide eemaldamine ja lisamäärimine 3 päeva töö ning ilmselgelt ise auto juppe vahetades kaob jaemüügist ostetava jupi garantii.... Sa vist tagatoas praktiseerija? 8)
Priidik333
Telefon: 53644681
masuurik kirjutas:
Loe ikka teema korralikult läbi ja hakka siis väiteid esitama. Kui ma olen midagi valesti öelnud sis ma ka tunnistan seda , pole vaja siin niisama plõksida ja kui 8 õõtsa määrimiseks sul 3 päeva läheb siis srry ...nõrk oled:D Tagatoas praktiseerin igasugu asju mida Sina kindlasti ei tea teada(pole undki näinud)
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
:D teeme nii.
Priidik, usu mind, eesti teedel võid selle garantiiga peldikus oma tagumenti pühkida sisuliselt peale esimese kilomeetri läbimist...ning peale paari kuud mööda "kuumaastiku" sõites tahaks ma näha ühte varuosa müüjat, kes sulle lahkel käel neid pukse ja muid kuluosi garantiikorras välja vahetab ilma mingi ulme uurimiseta et kas, kus, kuidas ja kas ikka!?
Ah jah, teadu pärast ei suuda isegi nn esindused oma tööle ning paigaldatud varuosadele korraliku garantiid pakkuda, miks peaks olema see teisiti mingite B varuosadega kuskil mujal ametlikus töökojas vahetades? V sinu garage pakub sellist eesti mõistes esmaklassilist garantiid nii tööle kui ka varuosadele?
Viimati muutis copilot, 09 Veebr 2014, 17:49, muudetud 1 kord kokku.
