Auto ei lähe käima ??? 97a b5 1.9 tdi 81kw
Probleem selline,et jäi sõidupealt lambist seisma ja enam mitte ei luba ka käima minna. Masin 97a 1.9tdi 81kw b5 kerega. Esialgne idee oli, et ehk alarm või midagi kesklukust,sest lukustus lakkas töötamast, nupp uksel ei teind ka midagi. Sellepeale sai jalgealt se keskluku teema üles otsitud ja kõik lagunenud ühenduskohad korda tehtud, ja kesklukk hakkas tööle. Käima ikka ei saa. Sai ka diakonost tehtud aga see ei andnud ka vastust midagi. Andis vea 01044 control unit incorrectly coded aga see viga olika eelmise kontrolli ajal olemas, siis käimist ei segand. Keegi võiks öelda milles se viga seisneb ? Täna sai korra trossiotsa võetud ja jõuga proovitud käima ajada, paarisaja meetri peale läks käima, natuke käis ja kadus jõud ära jäi seisma. Ehk oskab keegi viga pakkuda ???
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Auto ei lähe käima ??? 97a b5 1.9 tdi 81kw
keera pihustitorud lahti, kas inna tuleb midagi.
seda sai ka vaadatud,küte tuleb ilusti peale ja pihustid toimivadgolfi_vend kirjutas:keera pihustitorud lahti, kas inna tuleb midagi.
- Tänanud: 44 korda
Rihma ei tõmmanud üle?
kas süüdet sisse keerates eelsüüte küünalde tuli korras süttib või ei sütti isegi mitte korrakski?
eelsüüte tuli töötab algul nagu peab, põleb veits ja kustub aga hakkab mingi aja pärast vilkumacopilot kirjutas:kas süüdet sisse keerates eelsüüte küünalde tuli korras süttib või ei sütti isegi mitte korrakski?
Nonii,sai autol lõpuks hääled sisse. Kindel ei ole et viga teada aga arvan et viga oli kütuses kuna alles hiljuti sai tutavalt ostetud üks paagitäis tundmatu päritoluga diislit, lasin paagi kuivaks panin tanklast korralikuma asemele ja masin käib. Lukkude viga võis olla viletsates ühendustes vaiba all.
