Käivitusprobleem T5 2.5 96kw AXD
maxx
Lugemata postitus Postitas maxx »
Talvel hakkas pihta probleem käivitamisega. Vahepeal läheb hästi käima, vahepeal mitte. Probleem esineb nii külma kui sooja mootoriga. Mootor läheb nagu korraks tööle ja siis sureb 1-2 sek jooksul välja. Ning siis uuesti proovides jääbki ketrama. Korraks süüde välja ja siis uuesti proovides ja gaasi põhja surudes läheb nii umbes 5 sek ketramise juures tööle, tagant viskab musta suitsu ka. Kütusefilter sai alles vahetatud. Kaabel sellega seotuid vigasid ei näita.
Ise olen hakanud arvama et võibolla viga pihustistes.
Kaabliga näidud, võibolla on nendest abi.
Kõik arvamused ja lahendused teretulnud.
Tänatud: 215 korda
Re: Käivitusprobleem T5 2.5 96kw AXD
Osaliselt sarnane seletus sellele kui mul pihustitihendid läbi olid. Muidugi mul ei esinenud viga sooja mootoriga ja uuesti käivitamisel ei pidanud gaasi põhjas hoidma.
maxx
Rohkem arvamusi pole? :D
