Golf 4 käivitamisel kolksub.
- Auto: vw golf IV, 1.4 ,55 kw
Autoks Golf 4 1.4 16v, 2002 aasta, Probleem selles et kui auto käima panen siis käib käivitamise hetkel selline kahtlane kolks läbi, kas viga võib olla hoorattas. Proovisin käivitada sidurit all hoides ja ikka sama kolks. Hiljuti oli mootori alumise poole vahetus koos sidurikomplektiga , uued raam saaled ja pikilõtku seibid, hooratast vist isegi lihviti. Igaks juhuks küsin ka seda (võib olla selline loll küsimus) kas sisemised rooliotsad ja veovõlli otsad,mootori padjad ei saaks sellist kolksu tekitada, käivitamisel ju ikka mootor liigub ja koos sellega ka seal küljes olevad jubinad? Igal juhul igasugune informatsioon on abiks ja tänan ette ära neid kes vastata viitsivad.
Re: Golf 4 käivitamisel kolksub.
ise arvasin ka , aga kas ta ei peaks kolksuma ka siis kui näiteks natukene pedaaligaa mängin (tuuritan), Proovisin koha pelal tuuritada ja sõites jõnksutasin ka aga siis oli vaikus. Või on tõesti et kui käivitada siis tekib mootoril järsk võnkemoment( liikumine). Töötava mootoriga on nagunii vibratsoon ja liikumine ja see on sujuv. Käivitamisel tõesti tekib see järsk jõu moment mootorile kuna hooratas ja ja muu mehaaniline osa vajab järsku pöörde momenti ja sellega seoses ka see kolks.kolmnurk kirjutas:Mootori padi teeb käivitumise hetkel kolksu.
Kuna juba mootori teemal jutt oli siis küsin ka seda, Panen käigu siise ja ilma kaasita libistan siduri lahti- kostub kahtlane hääl, selline kahin ja hõõrdumise laadne. Andes natukene tuure juurde nagu ikka koha pealt võtul ei kuule midagi. Tühikäigul probleemi ei ole , tallasin sidurit ja vahetasin käiku kohapeal kahinat ei ole aga nii kui esimese käigu sisse panen ja ilma kaasita sidurit vabastan sujuvalt hakkab see kahin pihta.
Endal tekib tunne et hooratas hõõrub.
Nüüd kui panen tagurpid käigu sisse ja hakkan sõitma kostub selline kahtlane hohin ja klõbin, midagi nagu hõõruks ikka kuskile vastu.
hõõrumis häält teeb vist genekas ja sellele kolksule sain ka vist lahenduse. Tundub et üks mootori padi hakkab saba andma. Hetkel teemat lukku ei pane, võib üllatusi tulla. Hoian siis teid ka asjaga kursis.redman1560 kirjutas:Nüüd kui panen tagurpid käigu sisse ja hakkan sõitma kostub selline kahtlane hohin ja klõbin, midagi nagu hõõruks ikka kuskile vastu.
