Tegu 1995 aasta isendiga. Madalatel pööretel kuni 1500-1700 nagu poob aga seda mitte kogu aeg vaid aeg ajalt. Kõrgematel pööretel ja tühikäigul seda ei esine. Tunda on kohe kuidas hoog nagu korraks pidurdub. Auto siis ema kasutuses ja põhiliselt sellised kuni 5 kilomeetrised sõidud 2-3 korda nädalas.vahel ka harvemini. Ei suitse ega midagi, ülevaatusel, mis oli mai kuus, oli kõik näitajad väga head. Mida vaadata ja mida veel uurida/jälgida et asjale jaole saada. ?
Golf 3 55kw 1.9 TD "poob"
Re: Golf 3 55kw 1.9 TD "poob"
Nii. Mis sümptomid tekivad mootoril kui pihusti ei tööta korralikult. KAs on veel mingi muu võimalus pihusti kontrollimiseks kui vaid mootorilt maha keeramine ja stendi panek. Kuidas oleks kõige mõtekam välja uurida milline pihusti võib jamada.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Kui pihusti ei tööta korralikult, on külma mootoriga tühikäigul tugev rappumine, viskab ka sinist tossu. Kui pihusti ,,rike,, on väike, taastub mootori töö vastavalt mootori soojenemisele. Pihusti ebakorrektne pihustamine ei põhjusta mootori ,,poomist,, teatud pöörete vahemikus.
