Mure passat b6
- tõeline-mulk
- Telefon: 53881758
- Auto: Neljal rehvil veerev ,füüsiliste ning vaimsete seaduste murdja.
Mure passat b6
Täna sai proovitud passati luuki avada puldist, tulemuseks luuk ei sugu kui sulgub on raske avada ja pult ega nupp salongis enam ei toimi. Armatuuris näitab,et luuk on avatud isegi siis kui ei avane.
Viimati muutis tõeline-mulk, 18 Mai 2013, 10:36, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mure passat b6
Been there done that, ehk endal see ka läbi kogetud. Määri lukk korralikult ära. Kui kinni paned ja enam lahti ei tule, siis mina lihtsalt tegin autoga pikema tiiru, et auto saaks soojaks. Luugi saad hiljem ise pärast lahti. Tekkida võib see probleem külmast. Mina vahetasin nt see aasta pagasniku luku hoopis ära, kuna ei tahtnud enam hästi kinni jääda. Pidi kasutama suht suur jõudu, et pagasniku luuk kinni saaks.
- tõeline-mulk
- Telefon: 53881758
Re: Mure passat b6
Sõiduk soojas ja mehansim määritud.Enam ei saagi luuki
sulgeda,mehanism laseb kohe lahti,ei hoia.
Re: Mure passat b6
tõeline-mulk kirjutas:Sõiduk soojas ja mehansim määritud.Enam ei saagi luuki
Siis aitab ainult luku vahetus. Ei ole väga kallis töö. Mul toimib suurepäraselt. Toimis täiesti ilusti ka -18 juures
- tõeline-mulk
- Telefon: 53881758
- tõeline-mulk
- Telefon: 53881758
Re: Mure passat b6
Suurepärane, uue detaili iga oli vist oodatust lühem vôi õige viga on avastamata! Probleem on tagasi kuid tehnika viga ei tunnista,õigemini ei kuvata informatsiooni.Luuk on suletud ,puldist ega uksel asuv lüliti ei ava ,kontrollitud juhtmed ning ühendused ,mehanism on uus.Ehk on viga kaitsmetes,mina ei ole kursis veel kus midagi peaks asuma . Kuna probleem on ilmnenud hiljuti ,kaitsmete õiged asukohad hetkel pole minule teada.tõeline-mulk kirjutas:Nõndaks,mehanism vahetatud ja toimetab hästi.Suured tänud kõigile.
Pilt,mis juhtmed ja ühendused kontrollitud.
Viimati muutis tõeline-mulk, 24 Veebr 2013, 21:15, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 19 korda
Re: Mure passat b6
huvitav on see ka et kaabliga ka viga ei näita või ei peagi näitama.
- tõeline-mulk
- Telefon: 53881758
- Telefon: 5256994
- Auto: VW Passat Highline 110kw ja 1.4 FSI
- Tänanud: 3 korda
Re: Mure passat b6
Endal sama masin ja see iga talvine probleem. Viga ei ole tehnikas, vaid selles, et kuhugi äärde nii kui veidi jääd tekib, ei sulge asi korralikult ära, ehk läheb lukku ja lahti enam ei saa. Mina katsun talvel vähe kasutada ja panin laes olevale käsi avamise tagavara variandile pikema nööri, et kui juhtub, oleks kergem avada. Suvel probleemi ei ole, aga iga talv on.
