Kliima klappide kontrollimine
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Sooviks teada, kas kuidagi elektrooliselt ( vag- diagnostikaga või climatronicu diagnistiga) on võimalik kontollida, kas kliima klapid liiguvad vabalt või mitte. Ei puhu nimelt külma sisse, kuid samas defroster flap mootor on korras.
Tänades
Raido
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Kliima klappide kontrollimine
Kui kliima klapid vabalt ei liigu on kohe veakood sees. Kliima veakoodide vaatamiseks pole isegi kaablit vaja. Saad kliima juhtploki kaudu vaadata.
Viimati muutis J.Aru, 02 Juul 2013, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
raido90
veakood on olemas, kuid ma ei tea, kas see on põhjustatud sellest, et juhtmootor on õhtal või siis klapi enda juures mingi viga sees
olbert
Auto: Golf IV Variant 1,9TDi 2002 4.Motion
Lugemata postitus Postitas olbert »
Sama teema siin? Mul on veakoodiks 4FA Recirculation Flap Servo Motor ja aga klapp ise liigub jumalast ilusti. Kui ma muidugi õiget klappi vaatasin? Kus see asuma peaks? Kindalaeka taga paremal pool otsas ja üleval? Paluks ka abi!
Olari
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on?
urmet25
Telefon: 56243147
Auto: Passat 2002 2.5TDI 4motion
Lugemata postitus Postitas urmet25 »
Sai ka ära testitud ja vead järgmised:
04F7 Temperature Flap Servo Motor
04F8 Central Flap Servo Motor
025B Footwell/Defrost Flap Servo Motor
Kus neid parandada saab või peab uued muretsema?
Stollu
Kuna ise olen ka ühe klapi veakoodiga hädas siis viskan siia mõned lingid mida selle vea otsimisel leidsin kunagi.
1.Audiklubis hea õpetus , et kasuks tuleb veakoodide kadumisel klappide juhtmootorite puhastus.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83339" onclick="window.open(this.href);return false;
2.Mõned teemad joonistega..et aimu saada kus mis asi asub ja kuidas nad töötavad , mis maksavad jne.
http://www.skodafabiaclub.com/technikai ... _032_4.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audic4.de/klimastellmotor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vw-resource.com/heat4.html#defrost" onclick="window.open(this.href);return false;
3.Mõned PDF failid netis.
http://www.gobookee.net/search.php?q=vo ... entilation+" onclick="window.open(this.href);return false;
Üks asjalikumaid PDF faile - http://www.mikegabriel.net/vw/bentley/m ... lation.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
nendest lehekülgedest leiate palju infot mida ja mis nimedega otsingutes otsida siis vastavalt oma autodele , kindlasti on ka paremaid lehekülgi kui mina näiteks tõin aga abiks seegi kui mitte midagi..
edu lugemisel !
Tänatud: 215 korda
Seal sees on peenmehhaanika ja plastmas, mis väga kokku ei sobi ja tavaliselt on hambad maas. Mõnikord on vedanud ja kalibreeringust väljas, siis saab kaabliga paika aga see tõenäosus väga väike.
Muidugi soovitan paksu rahakotti nende klappide vahetusel, sest armatuuri peab eest võtma et üldse ligipääseda neile klappidele.
