Pagasniku valgus
Suletud
Tänanud: 103 korda
Pagasniku valgus
Mure selline et mul 2002a passat variant ja taga pagasnikus ei põle tuli. Pirn korras ja kontaktid ka. Juhtmed näivad korras.
Milles võiks mure olla? Muu salobgi valgus põleb
Viimati muutis HawkHill, 15 Juul 2013, 22:32, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri ebakorrektne
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: Pagasniku valgus
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Kas vool tuleb peale? Pakun pagasiluku mikrolüliti viga.
Tänanud: 103 korda
ardiilves kirjutas:Kas vool tuleb peale? Pakun pagasiluku mikrolüliti viga.
Kus asub see mikrolüliti???
Vool ei tule sellepärast ei põle ka tuli
VWM
Eks ta seal lukusti juures asub, nagu enamikel vw-del. See siin vw bora/jetta näide : http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... as-well%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 103 korda
Vaatan uurin asja. Vaatab kas kisun täna juba lahti või homme.
Tänanud: 103 korda
VWM kirjutas:Eks ta seal lukusti juures asub, nagu enamikel vw-del. See siin vw bora/jetta näide : http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... as-well%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Leitud ja vea põhjus leitud. Nüüd oleks vaja uut pistikut ja siis saab teada kas ka see micro lüliti on korras
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Pistik oli ära murtud? Kas on autopoolset pistikut vaja või seda mis luku küljes?
Edit: Lugesin teist teemat ja sain oma eelmistele küsimustele vastused.
Viimati muutis J.Aru, 02 Juul 2013, 21:10, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 103 korda
J.Aru kirjutas:Pistik oli ära murtud? Kas on autopoolset pistikut vaja või seda mis luku küljes?
Autopoolset
Suletud
