Moderaatorid: etnies858 , GTI , J.Aru
Awesome
Postitusi: 287 Liitunud: 24 Mai 2012, 19:51
Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Lugemata postitus
Postitas Awesome » 02 Juul 2013, 22:33
Selline küsimus oleks, kas uk juhiiste sobib vasakpoolse rooliga kõrvalistujale?
Kas uk elektriline iste hakkab funkama vasaku rooli kõrvalistuja kohal?
Loodan, et on arusaadav
Postitusi: 2216 Liitunud: 20 Juun 2010, 07:07
Tänatud: 156 korda
Lugemata postitus
Postitas siLc » 03 Juul 2013, 05:43
Vähemalt mitteelektrilisel istmel polnud mingit vahet kas LHD või RHD.
Awesome
Lugemata postitus
Postitas Awesome » 03 Juul 2013, 09:52
Tahaks just teada, kas uk elektriline iste sobib vrooliga kõrvalistuja kohale.
masuurik
Postitusi: 856 Liitunud: 26 Mai 2008, 20:46
Auto: QUATTRO 5.
Lugemata postitus
Postitas masuurik » 03 Juul 2013, 19:37
Kui vasaku ja parema istme elektrifunktsionaalsus on sama siis jah sobib.
müstaago
Postitusi: 161 Liitunud: 22 Mai 2011, 12:43
Lugemata postitus
Postitas müstaago » 03 Juul 2013, 23:41
iste sobib küll aga sinu autol pole UK istme jaoks juhtme valmidust. Pead viima sinna eraldi toite.
tauri117
Postitusi: 32 Liitunud: 07 Mär 2009, 13:52
Auto: Passat B6 TDI & Golf IV TDI
Lugemata postitus
Postitas tauri117 » 22 Dets 2013, 21:05
Kui keeruline see juhtme vedamine on?
Ise ka mõelnud hulga aega, et oleks päris mugav.
Lammutusest uk autode istmeid peaks vist pool muidu saama.
Postitusi: 8109 Liitunud: 02 Mär 2009, 15:53
Tänatud: 205 korda
Lugemata postitus
Postitas R36 » 22 Dets 2013, 21:41
B6 passati puhul ei hakka mäludega iste tööle, sest autol oleks siis nagu 2 juhi istet.
tauri117
Lugemata postitus
Postitas tauri117 » 22 Dets 2013, 21:49
Ei pidanudki silmas mäluga istet kuna neid väga pole saada kuskilt.
Lihtsalt oli plaan kõrvaliste vahetada kuna selle seljatugi käib alla nagu 86 aasta golf kahel. Kui panna sinna uk auto niiöelda juhi iste siis oleks see ju ka el.
Et küsimus ongi kas ainult peale panemise vaev voi peab aretama ka midagi.
Tänatud: 156 korda
Lugemata postitus
Postitas siLc » 22 Dets 2013, 22:38
Kui masinal on istmesoendused peal, siis istme all on suht jäme voolujuhe ja mass juba olemas elektriistme pudinate jaoks. Elsa-st uurides tuleb välja, et elektrilise seljatoe nurga ja alaseljatoe regullimisega iste ei vajagi muud peale voolu ja massi. Täiselektrilise istme puhul paistab olema sama aga täpsemalt ei oska öelda.
