Passat "jõnksutab"
deckerman
Auto: Passat B6 2007 1.9tdi
Passat "jõnksutab"
Lugemata postitus Postitas deckerman »
Autoks siis 2.0 1996 bena manuaal universaal passat.
Lugu siis järgmine . sõites 5nda käiguga 90km/h ning lastes kaas maha käik sees ning kui kiirus jõuab täpselt 50km/h siis teeb auto kolm kuni viis "jõnksu" nagu puuduks jõud vms . peale jõnkse langeb kiirus normilt. sama ka järsult kaasi andes ja lahti andes , teeb jäsu liigutuse. esimese ja teisega sõites tuleb vapsee ette vaatlikult midu võib nina klaasi lyya. esimesega kaas maha lasta siis nagu pidurdaks korraks ja siis jälle normilt.
ehk keegi oskab kuskilt alustada. samas ka pööre sooja mootoriga sõites seisma jäädes tyhi käigul natuke kõrge. 1000pluss . samas kylma mootoriga pööre Ok.
kolmnurk
Re: Passat "jõnksutab"
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Lambdat võiks kontrollida,see tegi mul midagi sarnast.
Tänatud: 205 korda
Igaksjuhuks võid ülevaadata EGR klapi ega lahti ei jää. Põhjustab samuti igasuguseid erinevaid jõnksutamisi.
deckerman
golfi_vend kirjutas:Igaksjuhuks võid ülevaadata EGR klapi ega lahti ei jää. Põhjustab samuti igasuguseid erinevaid jõnksutamisi.
Mida vaatama peaks seal 2.0 bensukal ?
Tänatud: 205 korda
Et lahti ei jääks, võid proovida ka pleki ettepanekut.
deckerman
golfi_vend kirjutas:Et lahti ei jääks, võid proovida ka pleki ettepanekut.
Eks peab üritama minema.
Stollu
kui kiirendades kakub ehk jõnksutab siis uuri pigem bensiinipumpa või bensiinifiltrit või küünlaid või küünlajuhtmeid , lambda veaga peaks tühikäigul kohati vaikselt turtsuma
Tänatud: 205 korda
Ega bensupumbaga polegi midagi eriti teha juhul kui häälitsusi ei tee, täpsemaks teadasaamisek vaja surve kütuselatis ära mõõta. LAmbda viga saad välistada sõites ilma lambdata.
deckerman
Kiirendades ei jõnksuta. jõnksu teeb pedaali vabastades ja pedaalile järsult surudes. seda ainult yhe jõnksu . Või käiguga pidurdades 50km/h jõudes 4-5 jõnksatust-putersamist. ylejäänud aja ok kõik.
ounou
mootori ja käigukasti padjad on kontrollitud?
