G2 midagi ärandamisvastast
onua
Auto: Golf2 D
Lugemata postitus Postitas onua »
Soovin aretada G2 diislile midagi ärandamisvastast. Paneks klapi torustikku jne. Kas oskab keegi midagi tarka soovitada?
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Re: G2 midagi ärandamisvastast
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
Esmajärjekorras vaata, et lahkudes autosse midagi silmatorkavat ei jääks. Edasi soovitaks roolilukk, pedaalilukk... kui raha rohkem, võid panna ju mingi odavamapoolse signalisatsiooni mahuanduritega... lisaks saaksid panna lüliti kuhugi juhtmete vahele (starter jne)... kaitsmete blokist kaitsmeid välja tõmmates saad teada, kuhu vahele võiks lüliti panna
Viimati muutis priidu6, 16 Juul 2013, 19:51, muudetud 2 korda kokku.
priidu6
Esmajärjekorras vaata, et lahkudes autosse midagi silmatorkavat ei jääks. Edasi soovitaks roolilukku, pedaalilukku... ja kui raha rohkem, võid mõelda ju ka odavamapoolse signalisatsiooni peale... lisaks võimalus lisada lüliti kuhugi juhtmete vahele (starter jne)... kaitsmete blokist kaitsmeid välja tõmmates saad teada, kuhu vahele võiks lüliti panna
Krix
Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Lugemata postitus Postitas Krix »
Kui ma ei eksi, siis G2 1,6D peaks olema pumba suretusklapp, mille juhtmele saab panna vahele lüliti.
Ehk mõni targem kommenteerib??
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
Esimese asjana tõesti signa peale, kui pätil on majaees valida kas signaga või signata auto et minna kasvõi juba asjade vargile, siis ta valib ikka selle kus pole. Ma elasin 10a mustamäel ja sisse üritati murda ainult signadeta autodesse, üks neist oli hobiauto, mille olin eelmine õhtu ostnud ja ei viitsinud turvalisemasse kohta viia kuniks signa peale saan. Teine oli just saksast toodud ja makk sees (küll ilma paneelita). Mõlemal juhul küll sisse ei saadud, aga lukud rikutud. Teistel autodel on alati signa peal olnud ja ühtegi pole julgetud näppida, v.a umbes kümme aastat tagasi kohe alguses üritati 2x Volgasse sisse murda. Ühel korral unustasin ise maki puldi istme peale ka, eks see oli juba piisav motivaator. Makk ise oli Kenwoodi mask pöörava paneeliga. Kummalgi korral ei jõutud akna sisselöömisest kaugemale, isegi pulti polnud võetud. Ju siis ei olnud Volgal vilkuv LED usutav ja pidi ikka ära proovima, aga mahuandur oli juba ilmne luksus ja ehmatas poisid väga kiirelt minema.
Signal on ahela blokeering ka täitsa olemas, saab mida iganes ära katkestada, näiteks kasvõi juba süütesse mineva/tuleva voolu kuskilt kaitse/relee karbi poolt kohe.
Minult saab klappvõtmega signa 42 euroga näiteks.
Viimati muutis dellu, 17 Juul 2013, 15:03, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 44 korda
Sellisel teemal lõpptulemust EI tohiks olla foorumis , ei oleks nagu mõtet arutleda sellise teemaga avalikult. Signalisatsiooni panek on üks asi, lisa (enda pandud nn. kaigas kodarasse) ,,päti ,, lukk on siiski kõige kindlam.
t6nis3 kirjutas:Sellisel teemal lõpptulemust EI tohiks olla foorumis , ei oleks nagu mõtet arutleda sellise teemaga avalikult. Signalisatsiooni panek on üks asi, lisa (enda pandud nn. kaigas kodarasse) ,,päti ,, lukk on siiski kõige kindlam.
Kui teemas pole viidet konkreetsele autole, vaid käib arutelu tehniliste lahenduste üle siis ei näe probleemi.
Tänatud: 44 korda
Moderaator Lauri, sellised teemad tuleb kohe blokeerida foorumis,mitte soijuda auto margist. Siin ei olnud ju kuskil tehnilist lahendust,vaid küsiti.---midagi ärandamis vastast ? Arvan,et kõigeparem salalukk on tuttava tuttav ja mitte rohkem,kes paneb peale oma ,,konstrui,, salaluku ja auto omanik hoiab suu kinni.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Olen näinud Leedust tulnud passatit (b3) millel elektrisüsteemis pidi korraks vilgutama ohukaid ja alles siis käivitus.
