Peale xenon pirnide vahetust pole enam tulesid.
Olq
Lugemata postitus Postitas Olq »
Kammisin küll otsinguga aga lahendust ei leidnud enda murele, mure siis järgmine:
Vahetasin mõlemad xenoni pirnid ära(D1S), panin uued sisse, süüde sisse ja 2 sekundit põlesid ja siis oli kaputt. Pirnid vahetasin muidu hiinast tellitute vastu, karbis olid ka kaablid kaasas aga orignaal kaablid tundusid palju ilusamad ja korralikumad niiet jätsin originaal kaablid ja originaal ballastid.
No siis kui selgus et ei põle, panin vanad pirnid tagasi, aga põlema nad kah ei läinud. peale hiinakate proovimist tulest väga kärsakat ei tulnud, et oleks midagi läbi põlenud.
Auto nüüd näitab mingit AFS errorit ja siis tuleb et parem ja vasak tuli on defektiga. Ei põle ka kurvituled. Käisin siis jooksu pealt esindusest läbi, seal pistis arvuti taha ja pool autot oli erroris. Tuledel oli mingi error, siis oli mahu/kallutus anduris mingi error (see mis on salongis üleval) vähemalt nii väitis ja siis oli veel mingeid erroreid aga meelde ei jäänud ja kuna selle eest raha ei küsitud siis ei hakkand mingit paberit kah lunima :)
Aga kuna ise eriti mehhaanik ei ole siis on nüüd juhe koos. Kas on läbi siis tulede ballastid? või siis tulede kontrollerid(see plaat mis klambriga kinni on) ? või siis lihtsalt aju sassis autol. Kaitsmed oli mõlemad terved ja tuledel on ju juhtimine eraldi?
Kui keegi oskab asjalikku nõu anda, siis olen väga tänulik.
Olq
Re: Peale xenon pirnide vahetust pole enam tulesid.
Samas praegu jäin mõtlema, kas mingit resetti ei saa autole teha? hoidsin küll aku juhtmeid maas mingi tunnike ja panin tagasi, siis viskas kõik asjad põlema aga peale 200 meetrist sõitu kõik uued vead kustusid ära aga tulesid ei saanud tagasi.
enn1
Auto: Audi C7 Quattro
Lugemata postitus Postitas enn1 »
Hiina ksenonid ja ballastid on ennegi väga kummalisi asju autode juures tekitanud... Kui ise edasi tahad torkida, siis võid ühe ballasti ka hiinaka vastu vahetada siis saab teada kas viga ballastis, või mitte.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
Olq
Tundub et endal lähiajal aega uuesti lahti kiskuda ei ole.. niiet oskab keegi soovitada kedagi tallinnas kes oskaks aidata ?
Viimati muutis Olq, 16 Juul 2013, 21:03, muudetud 1 kord kokku.
Awesome
Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Lugemata postitus Postitas Awesome »
Hiina kit oli canbusiga?
Viimati muutis Awesome, 16 Juul 2013, 21:15, muudetud 1 kord kokku.
mauh
Telefon: +358401715165
Loll küsimus aga kas pistikud on lõpuni lykatud. Kas pargid põlevad. Mul auto tegemises käis oli selline viga. Vaatasin kyll , et taga aga vot võta näpist. Afs error tuleb kui xenon ei põle.
Viimati muutis mauh, 17 Juul 2013, 04:48, muudetud 2 korda kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Olq
Pistikud on täitsa põhjas ja rohkem ei lähe mitte kuidagi, seda arvasin ise kah alguses. Parktuled põlevad ilusti, kellade tuled kah põlevad ja valgus sensor töötab(ehk pimedas lükkab valguse peale ja valges maha)
mauh
Oled sa vaadanud kõik kaitsmed üle nii vasakul kaitsmeplokis, paremal, kui ka kapoti all?
Olq
Kaitsmed on kontrollitud ja korras mõlemal pool ja ka kapoti all.
Aga seal mõnda releed ei ole kuskil tulede ahelas?
Ja oskab keegi öelda et mis moodi signa mahu/kallutus andur mõjutab tulesid?
mauh
Kas sa vaatasid kaitsmeid multimeetriga voi visuaalselt. Afs moodul on pardaka taga, tulesid juhib keskelektroonika ja tuledes olevad plokid. Hetkel vana arvuti peetis ja kahjuks skeeme ei näe. Aga afs on seotud suure tulega ja kui pirn ei pole siis aga ei tööta. Oled sa mootnud kas plokkidele vool peale jopkseb. St kas pistikusse vool tuleb. Ennem kui veateade ette tuleb peaks syyte sisse pannes moneks hetkeks vool peale tulema.
