mis käigukastid vw ventole istuvad ?
vent000
Telefon: 56745418
Auto: vw vento
Lugemata postitus Postitas vent000 »
oleks tänulik kui keegi aitaks ja räägiks kas ka golfi käigukast istub sinna ?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: mis käigukastid vw ventole istuvad ?
Vahest valgustaks mis mootori külge see käigukast peaks istuma? Üldiselt nagu teada siis Vento on Golfi sedaankerega versioon.
vent000
Telefon: 56745418
Auto: vw vento
1,8 66kw gti , kas põhimõttteliselt sobiks golf 3lme oma , ja kas ka aasta arv ka loeb ?
Loeb mootori KW. mitte aastaarv G3-el.-Ventol. Kui antud mootor on näidisena pakutud 1,8 66 kw. -siis mootorikood on A B S . Tema käigukasti kood on C H B. See on sama G-3el. Anna tuld käigukasti vahetusel.
overkill
Telefon: 56677167
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
1.8 ABS mootori otsa istub iga 4 silindriga mootoriga Golf III ja Vento käigukast, millel käib käiguvahetus hoobadega, kaasa arvatud diislid (110kW GTi peaks trossidega olema).
Seda ilmselt ei pea mainima, et diisli kastidega langevad pöörded natuke. 4 käik 50 km/h ja 5 käik 90km/h on umbes 300rpm madalam, kui su praeguse kastiga.
edit: typo
Viimati muutis overkill, 18 Juul 2013, 08:54, muudetud 1 kord kokku.
"Don't touch my monkey"
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Seega kõige lihtsam oleks teemaalgatajal sama koodiga kast otsida, mis tal auto peal on. Kood on kirjas kasti allosas sidurikoja lahutuspinna juures lihvitud kõrgendikul.
owerkill,käigukastid 1,8 bens.(ABS) mootorile KINNITUSTE kohapealt sobib palju, kuid käigukasti CHB ÜLEKANNE on tehtud vastavalt mootori (ABS) omapärale.
overkill
Telefon: 56677167
t6nis3 kirjutas:owerkill,käigukastid 1,8 bens.(ABS) mootorile KINNITUSTE kohapealt sobib palju, kuid käigukasti CHB ÜLEKANNE on tehtud vastavalt mootori (ABS) omapärale.
Seda ma ju kirjutasingi. Külge istuvad kõik, kuid ülekanded on erinevad. Samas ükski neist ei ole nii erinev, et sellega sõita ei saaks.
Viimati muutis overkill, 19 Juul 2013, 11:40, muudetud 1 kord kokku.
