mis käigukastid vw ventole istuvad ?
vent000
- Uustulnuk
- Telefon: 56745418
- Auto: vw vento
oleks tänulik kui keegi aitaks ja räägiks kas ka golfi käigukast istub sinna ?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: mis käigukastid vw ventole istuvad ?
Vahest valgustaks mis mootori külge see käigukast peaks istuma? Üldiselt nagu teada siis Vento on Golfi sedaankerega versioon.
vent000
- Uustulnuk
- Telefon: 56745418
- Auto: vw vento
1,8 66kw gti , kas põhimõttteliselt sobiks golf 3lme oma , ja kas ka aasta arv ka loeb ?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Loeb mootori KW. mitte aastaarv G3-el.-Ventol. Kui antud mootor on näidisena pakutud 1,8 66 kw. -siis mootorikood on A B S . Tema käigukasti kood on C H B. See on sama G-3el. Anna tuld käigukasti vahetusel.
overkill
- Telefon: 56677167
- Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
1.8 ABS mootori otsa istub iga 4 silindriga mootoriga Golf III ja Vento käigukast, millel käib käiguvahetus hoobadega, kaasa arvatud diislid (110kW GTi peaks trossidega olema).
Seda ilmselt ei pea mainima, et diisli kastidega langevad pöörded natuke. 4 käik 50 km/h ja 5 käik 90km/h on umbes 300rpm madalam, kui su praeguse kastiga.
edit: typo
edit: typo
Viimati muutis overkill, 18 Juul 2013, 08:54, muudetud 1 kord kokku.
"Don't touch my monkey"
- Tänanud: 99 korda
Seega kõige lihtsam oleks teemaalgatajal sama koodiga kast otsida, mis tal auto peal on. Kood on kirjas kasti allosas sidurikoja lahutuspinna juures lihvitud kõrgendikul.
- Tänatud: 44 korda
owerkill,käigukastid 1,8 bens.(ABS) mootorile KINNITUSTE kohapealt sobib palju, kuid käigukasti CHB ÜLEKANNE on tehtud vastavalt mootori (ABS) omapärale.
overkill
- Telefon: 56677167
Seda ma ju kirjutasingi. Külge istuvad kõik, kuid ülekanded on erinevad. Samas ükski neist ei ole nii erinev, et sellega sõita ei saaks.t6nis3 kirjutas:owerkill,käigukastid 1,8 bens.(ABS) mootorile KINNITUSTE kohapealt sobib palju, kuid käigukasti CHB ÜLEKANNE on tehtud vastavalt mootori (ABS) omapärale.
Viimati muutis overkill, 19 Juul 2013, 11:40, muudetud 1 kord kokku.
