el. akna ja vänt akna uste erinevus
endrik_R
Lugemata postitus Postitas endrik_R »
Tervist,
Esimese hooga ei leidnud kusagilt, et kas vänt akendega uksele läheb el akna süsteem koos mootorite ja muude asjadega bolt-on? Ehk siis kas uste sisemused, kinnitused jms on kõigil samad?
Uksed on sama keretüübi pealt.
Re: el. akna ja vänt akna uste erinevus
Minu mäletamist mööda olid seal miskid topetlaugud ka, et sobivad kohad leiad ikka. Muidugi aknatõstuki osa pead ka vahetama, mitte ainult mootori (ei mäleta kas G3 sai mootorit eraldada).
JJ1
Auto: VW Jetta mk2 kupee, 2101, MB w123, w210, Volvo V40
Lugemata postitus Postitas JJ1 »
Just tegin antud töö ära endal, ustest topelt nn augud ja kogu süsteem korraga lihtsam sisse panna, siis kas teise masina pealt või uued osta (35-40€ kuskil olid), ise jaman juhtmestikuga, sain küll auto sisese juhtmestiku osa ka ja masinalt mille pealt kogu moos tuli, seal töötas kõik ilusti. Minu autol lakkavad mootorid töötamast peale 1h seismist, alles kui aknamootorilt pistiku tagant võtan ja tagasi panen, töötavad jälle :S
-{SKM}- Garage, HellsHammers.
endrik_R
Pole vahepeal uuendanud, mul ei tekkinud ühtegi probleemi selle ümbertõstmisega. Uste sisud olid 1:1 ja lihtsalt külge panemise vaev. Aega läks kokku kusagil 2h mitte kiirustades. Kõik toimib samamoodi nagu enne.
