Autoks on 1993 a. Passat 1,9d 50kW.
Vahetasin auto esituled korralikeima vastu - uutel tuledel olid elektrilised tulede kõrguse regulaatorid ning tekkis mõte enda omale ka paigaldada. Kuna auto mille pealt tuled sain läks lammutamisele, otsustasin arutada kõik kõrguse regulaatoriga seonduvad juhtmed ilusti küljest ära, ilma midagi kahjustamata ja lõikumata ning lisasin enda autole ja ühendasin enda auto kaitsmeplokki samasse pistikusse, mis teisel autolgi (minu autol oli seal vaba pistik). +'i võtsin kummagi tule + juhtme küljest (täpselt sama moodi nagu teisel autol oli). Massi võtsin kerest. Kõik sai ühendatud täpselt samamoodi nagu doonorautol.
Arvatavasti selle tulemusel lakkasid töötamast kõik 4 el akent, katuseluuk, el peeglid, näidikute plokk ning soojenduse servo mootor (thermotronic).
Aknad töötavad ainult siis, kui juhiuks on avatud ning võtmest lähevad ka kinni.
Katuseluuk ei tee mitte midagi.
Näidikute plokis valgustus, kell ja täistulede märgutuli töötab aga ülejäänud märgutuled ja näidikud ei tööta (spidokas töötab, kuna see mehhaaniline).
Soojenduse klapp (külm-soe õhk) ka ei tööta, kuna soojenduse klappi juhib servo mootor (thermotronic).
Kontrollisin kõik kaitsmed indikaatorlambiga üle - kõik on korras. Vaatasin üle ka pistikud kaitsmeploki tagant - kõik tunduvad paigas olevat.
Täna ühendasin kogu regulaatori süsteemi lahti - ikka sama jama.
Kas kellegil on esinenud sarnast juhust või oskaks äkki nõu anda, mida vaadata.
Otsingut kasutades ei leidnud sarnast probleemi kellelgil.
Tänud ette,
Imre
Passat b3 elektrisüsteemi kala
Re: Passat b3 elektrisüsteemi kala
Ega massi ühendust selle töö käigus kuskilt lahti ei ühendanud?
- imre84
- Auto: B5; B6; B8
Vaatasin kõik üle, ei näinud küll mõnda lahtist massijuhet. Aga muidugi pole ka 100% välistatud, vb kuskilt sellisest kohast, kuhu silm niisamalihtsalt ei pääse. Tahangi siit foorumist ennem arvamusi kuulda, kui hakkan armatuuri maha kiskuma.
- imre84
- Auto: B5; B6; B8
Viga leitud. Pistik, mis tundus, et oli vaba pistik ei olnud tegelikult vaba.
Panin vana pistiku tagasi ning ühendasin otsad uuesti ära ja nüüd kõik toimib.
Viimati muutis imre84, 18 Juul 2013, 10:26, muudetud 1 kord kokku.
