Viga P1570
Viga P1570
Tervitus!
Kas keegi teab mida teha sellise veaga, "P1570". Viga siis selline, et auto käivitamisel sureb mootor kohe välja ning jääb vilkuma eelsüüteküünla kollane tuli ja kiri "engine fault workshop", nii 3-5 käivitamist ja saab mootori tööle.
Käisin ka juhtme otsas, mis näitas "P1570 engine control unit is disabled"
Tänud ette!
Tänud ette!
Re: Viga P1570
Eelkõige viitab immo veale. Seda võib põhjustada ka üldised toiteenergia probleemid. Kui on uus aku pandud siis kindlasti peab ka laadimise moodul olema aku tüübile progetud mitte niisama aku sisse visatud ja minek.
Viga võib muidugi ka võtmes olla ja selle saad varuvõtmega hõlpsalt välistada.
Lisategevused siin:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 570/005488" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisategevused siin:
Re: Viga P1570
Wiki-st lugesin ise ka, et immo viga, aga küsimus on, et mida teha, et antud viga kõrvaldada
Viimati muutis surdnA, 18 Juul 2013, 19:04, muudetud 1 kord kokku.
Re: Viga P1570
Täna õhtul ja minu peas; õhtune nalja koht täiega, paras mulle
siLc kirjutas:Mis ajast on Passat B6-l aku haldusmoodul? Ega see Audi A6 C6 pole
Re: Viga P1570
Seal on üldjoones kõik kirjeldatud, mida teha. Proovid teise võtme ja kaabel järgi ja kontrollima.
surdnA kirjutas:Wiki-st lugesin ise ka, et immo viga, aga küsimus on, et mida teha, et antud viga kõrvaldada
Re: Viga P1570
Sorri! unustasin mainida, et teise võtmega sama jama.
Kirjas on Wikis, et viga võib olla toiteahelas??? Kust seda otsida, kus tehase immo ja tema toide asuvad???
NB! võtmele viitaks viga P1750
Viimati muutis surdnA, 18 Juul 2013, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
Re: Viga P1570
Silmas peetakse seda, et üldine pardapinge on veaga või immo ja mootori mooduleid on tabanud pingelangus. Mootori toiterelee kindlasti kontrollida ehk kõik, mis seal kirjas. Immo on kelladega koos. Kaabliga saab seda kontrollida.
surdnA kirjutas: Kirjas on Wikis, et viga võib olla toiteahelas??? Kust seda otsida, kus tehase immo ja tema toide asuvad???
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Re: Viga P1570
Head lugemist...
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_339.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_340_d1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_340_d2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 615 korda
Re: Viga P1570
Tark nagu sitahark. Tõmba oma targutamistega tagasi nats, viimased paari päeva postid on su nn hülge mö** täis. Ausalt juba tüütavaks muutub. B6-l ei saa sa mingit immot ei kaabliga ega kaablita kelladest kätte, sest seda pole seal lihtsalttlauri kirjutas:........ Immo on kelladega koos. Kaabliga saab seda kontrollida............
Kõik kogemustega meeste jutt on sinuarust bs, ainult sina tead kõike.
Jätad väga sellise T6nise mulje, kes teab kõike, kuid samas enamus mida suust välja ajad on sulaselge lollus.
Sorry OT, aga ma pidin selle välja ütlema.
Re: Viga P1570
Tänan märkuse eest, abivalmitu parandus asjakohane ja immo on mustas karbis rooli all.
Muus osas olen absoluutselt kõigutamatu - soovid välja elada, vabale maale omaselt võid seda oma nime vääriliselt teha ka siin. Kurb, kui elu nii igav ja "peab" foorumis oma elu elamata kellegi mõtteid ja arvamustest toituma.
jussike kirjutas:Tark nagu sitahark. Tõmba oma targutamistega tagasi nats, viimased paari päeva postid on su nn hülge mö** täis. Ausalt juba tüütavaks muutub. B6-l ei saa sa mingit immot ei kaabliga ega kaablita kelladest kätte, sest seda pole seal lihtsalttlauri kirjutas:........ Immo on kelladega koos. Kaabliga saab seda kontrollida............![]()
- Tänanud: 59 korda
Re: Viga P1570
Aga miks siis sinu mõtted ja väited peaksid tõesemad olema kui teiste omad?
Re: Viga P1570
See on avalik foorum, avalike mõtete ja arvamustega.Mul mulje, et Sul vist halb päev seljataga, kui nii isiklikult võtad või irriteerib.
jussike kirjutas:Aga miks siis sinu mõtted ja väited peaksid tõesemad olema kui teiste omad?
Re: Viga P1570
Kas immo toiteplokk on ka seal või eraldid?tlauri kirjutas: immo on mustas karbis rooli all.
- Tänanud: 59 korda
Re: Viga P1570
Päev oli täitsa tavaline. Irriteerib lihtsalt see, et surud jõuliselt oma arvamust puhta tõena teistele peale , tehes teiste arvamuse maatasa. Võiksid enne ikka mõelda mida kirjutada, kui pole oma väites kindel jäta parem kirjutamata. Keegi mitteteadjam võib ju su vale diagnoosi või juhise tõttu midagi hullemini peeti keerata.
Aitab OT, moded saavad jälle natuke kustutada.
Re: Viga P1570
Selles kontekstis jah kõik kokku on üks moodul.
surdnA kirjutas:Kas immo toiteplokk on ka seal või eraldid?tlauri kirjutas: immo on mustas karbis rooli all.
Re: Viga P1570
Tere jälle!
Kas ma saan õieti aru, et immo viga tuleb vigasest roolilukust?
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 271 9
Component: R4 2,0L EDC G000AG 3898
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 76503 123 78056
VCID: 3064A7AAA3F4459E3F5
1 Fault Found
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 26
Mileage: 238147 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.27
Time: 11:35:49
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00101011
Bin. Bits: 11000000
(no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3260ADA2ADF8778E491
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
Component: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
2 Faults Found
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 51
Mileage: 238955 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.15
Time: 17:19:23
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 105
Reset counter: 55
Mileage: 238955 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.15
Time: 17:19:23
Coding: 0000078
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 26
Mileage: 238147 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.27
Time: 11:35:49
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00101011
Bin. Bits: 11000000
(no units): 33.0
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 51
Mileage: 238955 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.15
Time: 17:19:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Reset counter: 55
Mileage: 238955 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.15
Time: 17:19:23
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: Viga P1570
surdnA kirjutas:Tere jälle!
Nii ta on, tuttavad sümptomid.
Peale rooliluku vahetust omal vead ei ilmunud enam.
Viimati muutis volkar, 22 Juul 2013, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
Andrusito
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Re: Viga P1570
Eelmisel aastal on ka umbes 5 korda roolilukk tervist saatnud. See aasta veel pole, aga käivitan autod ka rahulikult oodates millal tulekesed armatuuril kustuvad siis käivitan mootorit ja parkides üritan kui saab rattad otse asendis jatta. Vaatame millal jargmine kord juhtub. Ja nagu ma sain aru kogu probleemiks on kulunud väiksed lõpulülitid roolilukkul ja nende pärast vahetakse terve plokki ja uuesti kodeeritakse immo-d.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: Viga P1570
Keegi ju vahetas alles ainult need lülitid välja. Alguses oligi, et VW ei pakkunud lüliteid eraldi, kuid hiljem hakkas.
Võibolla jaan muu plokkiga segamini
Andrusito
Re: Viga P1570
Kunagi vist oli et vahetati terve roolisamba mis oli väga kallis lõbu, ja praegu vahetatakse roolilukku. Kui keegi pakkub ainult lülitide vahetust poleks küll paha aga kas saab need kuskilt tellida...
- Tänanud: 45 korda
Re: Viga P1570
Tellida saad igaltpoolt aga ilmselt igaltpoolt saad a osa, sest selliseid juppe b väga ei tehta. Töö ilmselt esindus, sest see ikka väga spetsiifiline töö.
Re: Viga P1570
Tundub, et mul ka vist sama viga. Kas on selgust saanud, kas neid lüliteid ikka saab eraldi osta ja vahetatakse neid eraldi?
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Re: Viga P1570
ei ole sul mingeid lüliteid, väsib ära roolisamba lukk. Esindus pakub sulle uue osa ja tööraha tahab ka. tööraha jäi minul 98 euri + mingid sendid poltide eestkal kirjutas:Tundub, et mul ka vist sama viga. Kas on selgust saanud, kas neid lüliteid ikka saab eraldi osta ja vahetatakse neid eraldi?
varuosa hind oli 107,11 euri.
Ise venitasin 3-4 kuud aga see jebimine läks aina hullemaks. Lõpuls kulus 10-15 min et auto käima saaks.
NB! pakuvad kui süütelukk
Viimati muutis anonymous2, 28 Apr 2015, 10:50, muudetud 2 korda kokku.
