Golf 2 käsipiduri probleem.
Mure selline et, käsipidur ei võta ilusti, hiljuti sai vahetatud käsipiduritrossid ja taga trummel klotsid, timmisin salongost peale aga aint parem rattas võtab plokki, vasak aint natuke sahiseb, olen mutreid reguleerimis vardale vahele pannud päris mitu ja peale ka keerand aga ei kõssugi. Vaja ülevaatuseks korda teha !!!
Palun Aidake !!!
Palun Aidake !!!
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Golf 2 käsipiduri probleem.
automaat reguleering seal ei toimeta, see väike kiiluke mis seal alla peab vedrukesega vajuma. puhtaks möginaga kokku ja tagasi, ehk hakkab toimetama.
viljandi mölamies
Kas selles võib ka viga olla, et klotside vedrud ja kiil sai valesti kokku monteeritud ???
raiku
- Telefon: 5214714
loomulikult võib olla, kuid mis seal valesti annab minna ma ei tea
pole kunagi valesti pannud
viljandi mölamies
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Ja käsipidurit ei reguleerita trossist. Muidu võib juhtuda, et lased tagumised piduri töösilindrid laiali.
raiku
- Telefon: 5214714
??????NOTFAST kirjutas:Ja käsipidurit ei reguleerita trossist. Muidu võib juhtuda, et lased tagumised piduri töösilindrid laiali.
ehk seletaksid lahti ? milleks see võimalus siis trossidele pandud on ?
ja kui palju erineb trossist pingutamine sellest automaatpingutist mis trumli sees on ?? samamoodi jookseb supordi juurest asi eemale.
ja tegelikult kui juba nii palju vaja eemale joosta on et suportil kolb otsa saab, siis trummel liiiiiiiig kulunud.
viljandi mölamies
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Käsipidurit reguleeritakse nii: Ratas alt ja vajutad sellele kiilule kuni tunned , käega ringi ajades, et hakkab pidurdama( hea kui esimesel kiilu alla vajutamisel keegi aitaks korraks kaasa jalgpiduriga). See järel paned trossid sellisesse asendisse, et käsipidur võtaks peale 4. klõpsu. Lased uuesti alla ja vaatad, et trossid ei jääks vabaks ja ratas vabaneks. Peale seda enam trosside juurde asja pole. Edasi peab pingutama juba see nn automaatika. Need kangi juures asuvad trossi reguleerimise kohad on mõeldud selleks, siis kui vahetad trosse. Peale klotside ja trumlite vahetust peab ka vahel järgi andma. Vaata käsipiduri hoovaga klotsi ehitust, siis saad aru.
probleem ikka sama, kässar ei võta ja jalgpidur võtab põhjast, reguleerimis kiilud on kõik põhjas, rohkem trumlist regullida ei saa. Golfil on taga vist passati trumlid suurte klotsidega, mitte golf 2 väiksed. Kas keegi saaks näidata klotside asetust vedrudega pilti vasak ja parem pool eraldi pildina ???
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Kui kiilud on põhjas on kas trummel või mehanism (kiil koos reg. vardaga) kulunud. Mingine lahendus on reg. vardale (sinna kuhu kiil toetub) peale keevitada või osta uus reg. mehanism.
kuidas on see võimalik et ennem sõidupidur võttis koos pidurdusjõu regulaatoriga pedaalil ülevalt ja kui pidurdusjõu regulaatori vahelt ära võtsin (ehk panin pidurivoolikutega otse ) sõidupidur võtab pedaali põhjast ???
Tekib küsimus, et miks sa selle jõuregulaatori üldse vahelt võtsid? Pane aga heaga tagasi, äkki laheneb ka probleem.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Õhk sai korralikult välja?tikkerve kirjutas:kuidas on see võimalik et ennem sõidupidur võttis koos pidurdusjõu regulaatoriga pedaalil ülevalt ja kui pidurdusjõu regulaatori vahelt ära võtsin (ehk panin pidurivoolikutega otse ) sõidupidur võtab pedaali põhjast ???
raiku
- Telefon: 5214714
ikkagi see piduri regulaator(kiiluke trumlis) ei tööta, või on asjad liiga kulunud, ehk siis kiil juba põhjas aga ikka veel trumlite vastu ei jõua, siis vaheta trumleid.
ja piduri regulaatorita läheb pedaal põhja, sest nüüd on piduri vedelikul vabalt kuhugi minna (taga piduritesse).
viljandi mölamies
