RNS 510+2006a CAN Moodul
Andrusito
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Tere! Sain RNS510C omanikuks. Autol on 3C0907530C "vana tüüpi" can moodul. Ühendasin kõik ära - raadio mängib, navigatsioon toimib, rooli nuppud toimivad+MFA ekraanil kuvab suunda. Vcds-ga ei ole veel uut seaded sisse kirjutanud. Küsimus kas läheb kohe paare päevaga aku tühjaks või asi pole nii hull. Olen mõnda inimese käest kuulnud et nendel pole midagit juhtunud. Tarkvara versioon 4020 peal.
Viimati muutis Andrusito, 25 Juun 2013, 13:40, muudetud 2 korda kokku.
LabeL
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
- Tänanud: 4 korda
Re: RNS 510+2006a CAN Moodul
Aga pane tester vahele ja sa näed kohe, kas on mingi tarbija järgi või ei, enne seda muidugi lase autol niisama seista, et kõik moodulid ja asjad "unne vajuksid". Minul igatahes jäi hoopis see nö premium tel.mooduli eraldiseisev toru järgi ja voolutarve oli u. 4-5 A
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Juhul kui jääbki tarbima tehakse selline mod, et tõstetakse kaitsmekarbis kaitse välja ja tehakse ühendus, et aku saab vaalu ainult süüde sees. Hea on sellepuhul see, et peale can vahetust saab vana tagasi panna lihtsalt ja effektiivselt.
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index ... ic=37977.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrusito
Just eile tegin "silla" valmis, ainult et juhet lihtsal jootsin sulari otsadele külge ja sular mis ajutiselt asendab makki oma on katki. Nüüd ainult leida õige pesa kust plus kaob mingi aeg peale võti välja tõmbamist, arvata võib võimendi oma. Muidu aku on ühe öö vastu pidanud ilma möllamist ja hommikuks oli rns välja lülitatud, aga peale tund aega seismist ikka veel oli sees(ventikas käis ringi ja startis "kuumalt") nii et igaks juhuks panen silla külge. Ja tellisin hiinas tehtud originaal can moodulit "Q" indexiga - 3-4 nädala pärast äkki jõuab kohale.
UPD: sild ilusti toimib - ca 10-15 min peale võti väljatõmbamist makkil kaob toite, gateway nimekirjas panin linnukese 37 punktis "navigatsioon" ja autoarvuti on veadest puhas.
Viimati muutis Andrusito, 29 Juun 2013, 06:27, muudetud 1 kord kokku.
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
Kas ka RCD 300 asendamisel RCD 510-ga on vaja vahetada CAN moodul? Hetkel on selle kood 3C0907530C.
Viimati muutis raitzzzz, 28 Juul 2013, 11:35, muudetud 1 kord kokku.
Andrusito
Kõik 3-na põlvkonna makkid RCD310/RCD510/RNS510 vajavad can mooduli vahetust. Viimasel on olemas "tuunitud" tarkvara vana can mooduli jaoks mis lülitab välja makki poole tunni pärast aga seda netist vist nii sama ei leia. Samas proovi jargi üks asi on interneti info et vana mooduliga aku tühjeneb ja teine reaalne kogemus. Kes ei riski ei sõida passatitega!!! Endal hiinas pärit originaal can moodul täitsa toimib, maksis ca 50 euri ja äärmise juhul sild kaitsmeplokkis rullib!
Viimati muutis Andrusito, 28 Juul 2013, 18:13, muudetud 3 korda kokku.
