VW Passat B6 süüteprobleem
puko
Auto: VW Passat B6
Lugemata postitus Postitas puko »
Volkswagen Passat B6. Probleem seisneb selles, et kui panen auto käima siis läheb korra käima ja sureb kohe välja. Nagu immo lülitaks välja. Samas vahepeal kui lükkan puldi süütesse ei võta üldse süüdet taha, siis hakkab mängima roolilukuga( võtab maha ja viskab uuesti peale ja mõne ajapärast annab teate et keera rooli). Mõni aeg tagasi tegi nii väga harva, nüüd juba pea igapäevane probleem. Vahetasin puldil ära patarei, midagi ei aidanud. Kui ta nii teeb siis lülitan korra uksed lukku ja uuesti lahti ning ootan umbes 1 minut. ENamasti peale seda läheb käima, kuid on ka päevi kus pean 15 minutit nii tegema. Oskab keegi öelda milles asi võib olla? Kas peab ära vahetama süüteluku, roolisamba luku või on veel mingeid variante. Lähiajal plaanin ära käia ka diagnostis.
Timpz
Auto: vw passat
Re: VW Passat B6 süüteprobleem
Lugemata postitus Postitas Timpz »
Tegu võib väga vabalt olla ka roolilukuga, mis on otsi andmas. B6 põhiprobleem. Mõnda veateadet ei anna MFD ekraanile ? Steering column lock defective vms
puko
Auto: VW Passat B6
Aeg ajal viskab seda veateadet, aga mitte igakord. Viskab ka sellist teadet "move steering wheel"
Timpz
Auto: vw passat
Nojah siis hakkab süütelukk sul läbi minema. Ega sa ei tea, kas seda on vahetatud sul juba ? Või on veel tehase oma. Endal see rada läbitud. Ära vahetatud. Esinduses oli koos tööga hind 140 euro kanti kui õigesti mäletan.
puko
Auto: VW Passat B6
Sellega pole kursis kas on vahetatud või mitte. Aga asi on juba nii ära tüüdanud, et tuleb sinna esindusse vist viia, kuigi seal need hinnad nii laes. Oskad sa öelda kus seda süütelukku ise osta saaks, et vältida esinduse hindu !?
Timpz
Auto: vw passat
Asja iva ongi selles, et B varuosana pole seda lukku saada. Vähemalt ei olnud siis kui mina seda vahetasin. 140 eurot on tegelikult suht nohu. Ennem, et seda probleemi ära lahendada pidid kogu roolisamba süsteemi ära vahetama. Ja selle hind oleks jäänud kusagil 900- 1000 euro kanti. Aga õnneks nüüd on võimalik vahetada ainult rooliluku moodul.
puko
Auto: VW Passat B6
Okei, lasen diagnostist ka läbi ja siis tuleb ära vahetada mis vaja. Suur tänu !
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Soovitan kahh esindust, kuna lukule vist päris lihtsalt ligi ei pääse ja mõni oskamatu võib hoopis vahetuse käigus ka muud ära lõhkuda ja samas roolilukk sisaldab elektroonikat ja seega ka vaja autole seda tutvustda. Peale füüsilist vahetust auto lihtsalt ei käivitu.
Viimati muutis volkar, 29 Juul 2013, 20:40, muudetud 1 kord kokku.
Timpz
Auto: vw passat
Kas mitte B6 ei olnud see süsteem, et rooli katte eemaldamisel läheb mingi lukk peale. Vargavastane teema vms ?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Timpz kirjutas:Kas mitte B6 ei olnud see süsteem, et rooli katte eemaldamisel läheb mingi lukk peale. Vargavastane teema vms ?
Ärge mõelge lollusi välja. :thumbdown:
See jutt kõlab nagu nõuka ajal, kui tahtsid Jaapani stereot avada, et kas põleb kohe maha või lendab mööda tuba laiali :clap:
Timpz
Auto: vw passat
jussike kirjutas:
Aga Jussike proovi. Võta roolisammast ümbritsevad plastikud ära :D
